Проект Б-2908
alkozlov
Re: Проект Б-2908
Сообщение alkozlov »
В общем, вот чего получилось...
buzer
Re: Проект Б-2908
Сообщение buzer »
что послужило причиной поломки? на ci-bi-форуме смотрел видюшки: так вроде относительно ровно было.
как рация переносит тряску?
Re: Проект Б-2908
Были подобные примеры. Задний аморт от 2108 не может работать в условиях изгибающих нагрузок на шток - не достаточно жесткости направляющих. а тут вверху стоит обычный сайлент, вот шток и загнуло и обломило.
Может ШС исправят положение? Ну или если радикально - использовать передние стойки от 2108.
alkozlov
Re: Проект Б-2908
buzer писал(а):что послужило причиной поломки?
На месте попытался крутануться.
buzer писал(а):на ci-bi-форуме смотрел видюшки: так вроде относительно ровно было.
А чего ей будет?
P.S. Какие еще будут варианты по задним стойкам?
Laif
техноманьяк
Re: Проект Б-2908
Сообщение Laif »
фотки узлов в студию...слева справа сверху и сзади...а там будем разбираться)
Всё относительно...
Martoos
Re: Проект Б-2908
Сообщение Martoos »
да на дороге смотрится вообще круть),
вот только мне показалось глушитель отверстием на встречу прикручен?,
валера
Re: Проект Б-2908
Сообщение валера »
Такое уже проходил было тоже самое шток ломало прям под резьбу.выход нашел в установке передней стойки там шток по толще а в последствии перешол на шс и больше с такими проблемами не сталкивался.
edik7470
Re: Проект Б-2908
Сообщение edik7470 »
а может ось верхнего салейтблока развернуть на 90 градусов
ValeraBaggi
Re: Проект Б-2908
Сообщение ValeraBaggi »
edik7470 писал(а):а может ось верхнего салейтблока развернуть на 90 градусов
D
я тоже про это подумал, стойка на излом работала.
Жисть покажет ху ис ху
alkozlov
Re: Проект Б-2908
edik7470 писал(а):...а может ось верхнего салейтблока развернуть на 90 градусов
Посетила такая мысль меня сегодня ночью.
валера писал(а):...выход нашел в установке передней стойки там шток по толще а в последствии перешол на шс и больше с такими проблемами не сталкивался.
Катастрофически мало места. Сегодня поеду искать ШС-ки.
Martoos писал(а):...вот только мне показалось глушитель отверстием на встречу прикручен?,
Есть чуток.
Laif писал(а):фотки узлов в студию...слева справа сверху и сзади...а там будем разбираться)
Не представляется возможным, авто за 70км, на даче. Стойка стоит перпендикулярно нижнему рычагу с завалом во внутрь.
валера
Re: Проект Б-2908
Сообщение валера »
Стойка работает во всех плоскостях перевернете поперек ее начнет нагибать вдоль. а про место не хватает так диаметр передней стойки тот же оно сама короче и чашка пружины больше так это все исправимо. сален блок можно приварить с куском трубы и подгониш высоту стойки чашку можно поменять так что я не вижу сложностей.
Алексей.540
Re: Проект Б-2908
Сообщение Алексей.540 »
бери вкладыш с передней стойки! только это тебя спасет!
как обстоят дела с перегревом!?
alkozlov
Re: Проект Б-2908
Алексей.540 писал(а):как обстоят дела с перегревом!?
Никак! Хрен перегреешь! :acute:
alexandrchirpii
Re: Проект Б-2908
Сообщение alexandrchirpii »
alkozlov писал(а):Не знаю, почему у Вас был жор резины. У меня колеса, при повороте, сами рулят куда надо. 70км тащил на дачу, ничего не случилось, резину не съело.
Через 40мин покатушек вырвал заднюю левую стойку.
У меня такая же проблема была, и вот моё решение
alexandrchirpii
Re: Проект Б-2908
Для того чтоб этого не произошло сайлентблок должен крутиться по оси а не на излом
