помогите по маятнику
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
у меня иж рама от юпитера 3 дигатель от планеты 5, хочу сделать квадр с маятником как у shurik2141
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
Re: помогите по маятнику
вот маятник
- маятник на квадр1.jpg (37.34 КБ) 28573 просмотра
- маятник на квадр2.jpg (33.9 КБ) 28573 просмотра
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
как здесь сделано, объясните плиззз
- ось на квадр1.jpg (20.7 КБ) 28566 просмотров
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
а если на месте красных полос сделать трубы с подшипниками это усилит ось???
- ось в сборе2.jpg (23.06 КБ) 28563 просмотра
viewtopic.php?t=6950 Твоя задумка по последнему фото нарисована на схеме Ромычем (кажись, на 3-ей странице). И в принципе тема неплохая, рассматриваются разные варианты.
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
перж а если так попробовать сделать
Вот я сейчас скажу "Делай", а потом, если чё не так, то я виноват буду? С трудом, но понял, что ты имел ввиду. Главный вопрос в том, чтоб эта конструкция при ее воплощении в металл была проста, надежна и ремонтопригодна. Какова будет конструкция оси, маятника, как будет осуществляться натяжение цепи... Вот это головная боль.
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
перж если так попробовать соединить маятник и ось
1-двухрядный подшипник
2-шайба удерживающая подшипник
3-ось с колёсами
4-стопорное кольцо
5-болты удерживающие шайбы и подшипники
6-труба крепящаяся к маятнику
7-пустота или смазка
но вместо стопорных колец можно на ось между подшипниками можно приварить трубу
3-ось с колёсами
4-стопорное кольцо
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
вот конструкция натяжителя
1-шарнир
2-звёздочка натяжителя
3-пружина натяжителя
1-шарнир
- натяжитель цепи.jpg (24.4 КБ) 28517 просмотров
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
просматривайте и пишите прощёты
1) между внутренними кольцами подшипников д.б. распорная втулка.
2) должен обеспечиваться натяг подшипников.
3) ось должна быть извлекаемой без болгарки.
4) ось д.б. защищена от осевых смещений относительно корпуса подшипников.
5) надо продумать крепление фланцев под тормозной диск, звезду и колеса так, чтоб обеспечить п.3.
На www.atvclub.ru иногда продают оси вместе с маятниками. Бывает от именитых спортквадров. Просто скидывают из-за замены на тюнингованные. И цены вполне адекватные встречаются.
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
перж просто скажи своё мнение
Маленькой звезды на натяжник не найдешь. Достаточно ролика от того же натяжителя авто.
Мнение таково: схема, что ты выложил - стандартная на квадрах с задней зависимой. Всё зависит от продуманности исполнения.
