помогите по маятнику
Конструкции рам, зависимы и независимых подвесок, особенности конструкции подвески полноприводных аппаратов
Evgeniy_Sidorenko
Сообщение Evgeniy_Sidorenko »
у меня иж рама от юпитера 3 дигатель от планеты 5, хочу сделать квадр с маятником как у shurik2141
Evgeniy_Sidorenko
Re: помогите по маятнику
вот маятник
маятник на квадр1.jpg (37.34 КБ) 28572 просмотра
маятник на квадр2.jpg (33.9 КБ) 28572 просмотра
Evgeniy_Sidorenko
подскажите как в этом месте соединить две полуоси
Evgeniy_Sidorenko
как здесь сделано, объясните плиззз
ось на квадр1.jpg (20.7 КБ) 28565 просмотров
Evgeniy_Sidorenko
а если на месте красных полос сделать трубы с подшипниками это усилит ось???
ось в сборе2.jpg (23.06 КБ) 28562 просмотра
Сообщение Перж »
viewtopic.php?t=6950 Твоя задумка по последнему фото нарисована на схеме Ромычем (кажись, на 3-ей странице). И в принципе тема неплохая, рассматриваются разные варианты.
Evgeniy_Sidorenko
перж а если так попробовать сделать
ось в сборе2.jpg (23.61 КБ) 28533 просмотра
Сообщение Перж »
Вот я сейчас скажу "Делай", а потом, если чё не так, то я виноват буду? С трудом, но понял, что ты имел ввиду. Главный вопрос в том, чтоб эта конструкция при ее воплощении в металл была проста, надежна и ремонтопригодна. Какова будет конструкция оси, маятника, как будет осуществляться натяжение цепи... Вот это головная боль.
Evgeniy_Sidorenko
перж если так попробовать соединить маятник и ось
1-двухрядный подшипник
2-шайба удерживающая подшипник
3-ось с колёсами
4-стопорное кольцо
5-болты удерживающие шайбы и подшипники
6-труба крепящаяся к маятнику
7-пустота или смазка
но вместо стопорных колец можно на ось между подшипниками можно приварить трубу
Evgeniy_Sidorenko
вот конструкция натяжителя
1-шарнир
2-звёздочка натяжителя
3-пружина натяжителя
натяжитель цепи.jpg (24.4 КБ) 28516 просмотров
Evgeniy_Sidorenko
просматривайте и пишите прощёты
Сообщение Перж »
1) между внутренними кольцами подшипников д.б. распорная втулка.
2) должен обеспечиваться натяг подшипников.
3) ось должна быть извлекаемой без болгарки.
4) ось д.б. защищена от осевых смещений относительно корпуса подшипников.
5) надо продумать крепление фланцев под тормозной диск, звезду и колеса так, чтоб обеспечить п.3.
На www.atvclub.ru иногда продают оси вместе с маятниками. Бывает от именитых спортквадров. Просто скидывают из-за замены на тюнингованные. И цены вполне адекватные встречаются.
Evgeniy_Sidorenko
перж просто скажи своё мнение
Сообщение Перж »
Маленькой звезды на натяжник не найдешь. Достаточно ролика от того же натяжителя авто.
Сообщение Перж »
Мнение таково: схема, что ты выложил - стандартная на квадрах с задней зависимой. Всё зависит от продуманности исполнения.
Вернуться в «Рама и подвеска мотовездехода»
