а что проще 350 баков выкинуть??? с таким скептицизмом говоришь, как-будто сам пробовал и цены на все узнавал.....или может у тебя имеется готовая идея (рабочая) дешево и сердито????Nitro писал(а):потом скажешь, скока денег выкинул
Как выглядит задняя ступица для Урагана?
есть. я кучу деталей покупал, чтобы моделировать подвеску, чтобы понять, что можно использовать. выкинул около 400 юздов.
А ты рассматривал вариант, предложенный мной??? если да, то подскажи в чем проблема возникает?? :acute:Nitro писал(а):я кучу деталей покупал, чтобы моделировать подвеску, чтобы понять, что можно использовать. выкинул около 400 юздов.
если ты берёшь шрус от космича, то и ступица нужна под него (и диски разные, и колёса). нужно всё делать на базе деталей от одного производителя.
вот мои задумки какие были:
вот так выглядит ШРУС (прошу писать правильно, не ШРУЗ, а ШРУС)
надо избавиться от этой части, чтобы сделать переднюю подвеску:
эта деталь нужна оригинальная.
вот эти детали нужно использовать:
для того, чтобы сделать переднюю подвеску нужно продумать:
за регулировку развала отвечают эти детали. надо как-то модифицировать этот узел, т.е. например сделать какой-нибудь кронштейн на котором будет сидеть шаровая и будет рулевая сошка:
настоятельно требую при проектировании осталять эти болты.
может быть ты меня не совсем понял или не внимательно прочитал мое сообщение:
Вместо поворотного кулака 2108 (обведено красным) используем ЗАДНЮЮ ступицу колеса от АЗЛК 2141 (2141-3104015-10) все остальные детали 2108 никаких ШРУСов от 2141
- 17160.jpg (24.96 КБ) 9038 просмотров
НИТРО ты совсем обленился??? думать не хочешь??
Вот посмотри на рычаг и подумай :paint2:
JD
Подшипники одинаковые! передний ступичный подшипник 2108 используется в задней ступице 2141...
Вот сейчас перечитывал твои сообщения и закралась мысль, что ты подумал о переднем приводе при рассмотрении моей идеи или я не прав??? Ну вобщем я вас ознакомил с моей идеей, судить вам!! :boredom:
пишем в 1 сообщение! :lex_08: для этого существует правка.
JD
- MidBoardTrailingArm-4.jpg (40.1 КБ) 8986 просмотров
Я думаю нужно обратится к токарю. Брать кубик металлический по ширине вазовского подшипника, высверливать отверстие так чтобы потом можно было запресовать туда подшипник.По бокам этого кубика можно уже будет придумать кронштейны для рычагов и аммортизаторов, а кронштейны приварить или на болтах съёмные делать.
