Как выглядит задняя ступица для Урагана?
taurus
Сообщение taurus »
Nitro писал(а):потом скажешь, скока денег выкинул
а что проще 350 баков выкинуть??? с таким скептицизмом говоришь, как-будто сам пробовал и цены на все узнавал.....или может у тебя имеется готовая идея (рабочая) дешево и сердито????
техноманьяк
Сообщение Nitro »
есть. я кучу деталей покупал, чтобы моделировать подвеску, чтобы понять, что можно использовать. выкинул около 400 юздов.
taurus
Сообщение taurus »
Nitro писал(а):я кучу деталей покупал, чтобы моделировать подвеску, чтобы понять, что можно использовать. выкинул около 400 юздов.
А ты рассматривал вариант, предложенный мной??? если да, то подскажи в чем проблема возникает?? :acute:
техноманьяк
Сообщение Nitro »
если ты берёшь шрус от космича, то и ступица нужна под него (и диски разные, и колёса). нужно всё делать на базе деталей от одного производителя.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
вот мои задумки какие были:
вот так выглядит ШРУС (прошу писать правильно, не ШРУЗ, а ШРУС)
надо избавиться от этой части, чтобы сделать переднюю подвеску:
эта деталь нужна оригинальная.
вот эти детали нужно использовать:
для того, чтобы сделать переднюю подвеску нужно продумать:
за регулировку развала отвечают эти детали. надо как-то модифицировать этот узел, т.е. например сделать какой-нибудь кронштейн на котором будет сидеть шаровая и будет рулевая сошка:
настоятельно требую при проектировании осталять эти болты.
taurus
Сообщение taurus »
может быть ты меня не совсем понял или не внимательно прочитал мое сообщение:
Вместо поворотного кулака 2108 (обведено красным) используем ЗАДНЮЮ ступицу колеса от АЗЛК 2141 (2141-3104015-10) все остальные детали 2108 никаких ШРУСов от 2141
JD
Сообщение JD »
taurus
А наружний диаметр подшипника от восьмерки и внутренний диаметр ступицы москвича совпадают?
ЗЫ: очень интересная задумка
Нет ничего более постоянного, чем временное.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
и дальше как? как у тебя будет работать тормоз, куда ступица будет крепиться?
taurus
Сообщение taurus »
НИТРО ты совсем обленился??? думать не хочешь??
Вот посмотри на рычаг и подумай :paint2:
JD
Подшипники одинаковые! передний ступичный подшипник 2108 используется в задней ступице 2141...
Вот сейчас перечитывал твои сообщения и закралась мысль, что ты подумал о переднем приводе при рассмотрении моей идеи или я не прав??? Ну вобщем я вас ознакомил с моей идеей, судить вам!! :boredom:
пишем в 1 сообщение! :lex_08: для этого существует правка.
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Вопрос такой!? А поворотные кулаки от 2108 из кокого металла сделаны? Что за сплав?
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Двоешник, по-моему из сплава чугуна. но я НЕ уверен.
Изображение Изображение
Двоешник
Судя по всему из чугуна. Представь подшипник менять лет так через 5-6.Его из ступици и 30-тонным домкратом не выдавишь!
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
да лан... молотком монтировкой и зубилом.
Двоешник
Я думаю нужно обратится к токарю. Брать кубик металлический по ширине вазовского подшипника, высверливать отверстие так чтобы потом можно было запресовать туда подшипник.По бокам этого кубика можно уже будет придумать кронштейны для рычагов и аммортизаторов, а кронштейны приварить или на болтах съёмные делать.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
не стал бы я так усложнять....
с одними шрусами гемора до...
