Трубогиб
греть - не хорошо. гибка должна быть на холодную. потом можно сделать отжиг, чтобы снять внутренние напряжения. но нагревать перед гибкой - не хорошо.
Еще один метод (+)
Где-то в И-нете читал, что трубы гнуть нужно так:
засыпать внутрь песок (плотно), и прогреть место предполагаемого сгиба.
Далее, продолжая греть ТОЛЬКО снаружи (по внешнему радиусу сгиба) потихоньку сгибать.
я такой проектирую на базе гидравлики 10 тонн. у меня есть два гидроцилиндра от стапеля, ручной насос и пневмогидравлический. этой весной хочу его достроить. делает компания JD2 в штатах, базовая комплектация 2 килобакса плюс доставка. каждый комплект валиков - 270 баксов. вот и посчитай во сколько он выльется.muse писал(а):А я вот такой трубогиб хотел бы
вот такая первоначальная прикидка была. потом переделал - сделал попроще конструкцию, когда два раза отказали на производстве - и металла такого нет и сложно им видите ли! короче - не захотели изготовить.
трубогиб
я себе вот такой сделал огромное спасибо автору за чертежи!
- Трубогиб1.jpg (25.85 КБ) 17265 просмотров
А ты наверняка представляеш как подошва выглядит по которой труба скользит , если я понял то это ложе под трубу с пустым пазом в середине , вобщем можно фоток на эту тему ? ну или картинок понятных , ибо тоже за трубогиб думаю правда хочу редуктор невдолбенный и электро привод , даст возможность гнуть одинаковые элементы .
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
