Трубогиб
техноманьяк
Сообщение Nitro »
греть - не хорошо. гибка должна быть на холодную. потом можно сделать отжиг, чтобы снять внутренние напряжения. но нагревать перед гибкой - не хорошо.
океан
Еще один метод (+)
Сообщение океан »
Где-то в И-нете читал, что трубы гнуть нужно так:
засыпать внутрь песок (плотно), и прогреть место предполагаемого сгиба.
Далее, продолжая греть ТОЛЬКО снаружи (по внешнему радиусу сгиба) потихоньку сгибать.
SVS
Сообщение SVS »
Непонятно, почему в качастве профиля для пуансона был выбран именно уголок, а не половина трубы (желоб полукруглый)
muse
Сообщение muse »
А я вот такой трубогиб хотел бы
А что если вместо уголка использовать кусок уже согнутой трубы? Распускаем пополам, привариваем пластины по бокам, центральную напраляющую и вауля? На выходных попробую...
evgesha53
Сообщение evgesha53 »
Естевственно отжиг плохо,упругость теряется.Естевственно и прокат дороже малекулярно плотнее гретого.Раму гнуть низя так .
техноманьяк
Сообщение Nitro »
muse писал(а):А я вот такой трубогиб хотел бы
я такой проектирую на базе гидравлики 10 тонн. у меня есть два гидроцилиндра от стапеля, ручной насос и пневмогидравлический. этой весной хочу его достроить. делает компания JD2 в штатах, базовая комплектация 2 килобакса плюс доставка. каждый комплект валиков - 270 баксов. вот и посчитай во сколько он выльется.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
вот такая первоначальная прикидка была. потом переделал - сделал попроще конструкцию, когда два раза отказали на производстве - и металла такого нет и сложно им видите ли! короче - не захотели изготовить.
muse
Сообщение muse »
2 кб это как раз с гидроцилиндром а без дешевле но тож не реально.
вот за бугром тож самопалят их
rsemenov
трубогиб
Сообщение rsemenov »
я себе вот такой сделал огромное спасибо автору за чертежи!
техноманьяк
Сообщение Nitro »
да собственно не за что. надеюсь построенных машинок или мотоциклов станет больше!
Vanquish
Продвинутый
Сообщение Vanquish »
Я себе потихоньку делаю так называемый Roll Bender.Скажем так трубогиб и вальцы в одном флаконе.Есть чертежи аглицкие,но там поджим ролика винтовой,а я делаю поджим гидравлический.
rsemenov
будем старатся:)
Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль. (Циолковский)
Заяц
Сообщение Заяц »
А ты наверняка представляеш как подошва выглядит по которой труба скользит , если я понял то это ложе под трубу с пустым пазом в середине , вобщем можно фоток на эту тему ? ну или картинок понятных , ибо тоже за трубогиб думаю правда хочу редуктор невдолбенный и электро привод , даст возможность гнуть одинаковые элементы .
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
Mycroft
Сообщение Mycroft »
Вчера изготовил новый пуансон с полукруглым сечением. Делал из располовиненой трубы. Опробовал. Работает на отлично! Продолжаю ваять раму!
