квадрик из оки
Re: квадрик из оки
гироусилитель пока в проекте ,куплена рейка,насос,трубки и бачёк.всё от праворукой мицубиси каризма da 1995-2000 года 1.8 cdi 16v.кроме бачка он о
т волги с г.у. рейку разделил на "перепускной"механизм и цилиндр с двумя входами.сначала руль,рул. вал наверно от нивы.от оки слабоват.потом "перепускной"механизм,ниже к оси приварю два рычага.один "т"образный к нему рулевые тяги.второй рычаг для усилителя через рулевой наконечник толкающий механизм двигает всё рулевое.в конце рулевого вала подшипник.эту систему придумал чатланин.у него поробнее всё описано.там только конец рейки заварен и шаровая .я заваривать не буду.просто пыльник одену и пусть себе ходит.корпус цилиндра соединю с рамой через шаровую.а ось которая всё толкает через рулевой наконечник с этим вторым рычагом.но опять же это ещё проект.прежде чем варить и прибивать я все рычаги сделаю из фонеры и попробую как работает.ну а завтра буду заниматься рамой.
Re: квадрик из оки
Я тоже в суботу займусь своим,а сейчас поиском резины занят на 14 от квадра, пока результата нет хочу б/у новая пипец стоит.
Re: квадрик из оки
я с колёсами тоже пое...я.несколько дней по питеру катался искал от квадроцикла резину и от тракторов всяких,но цена ого.потом нашёл колёса на уаз r-15.потом поехал купил диски от нивы.вот так всё собралось в кучу.пока так соберу.а после будем голову ломать.
Re: квадрик из оки
Вот сейчас нашел один вариант,но там с дисками отдают,а мне диски нафик не нужны.Облом!
Re: квадрик из оки
предложи на форуме диски может кто нибудь их ищет.а потом можно и купить всё вместе
Re: квадрик из оки
трубогин работает без отдыха))
как обвес под багажник засунется?
Re: квадрик из оки
обвес будет раздельный капот.крылья.дизайн пока в проекте.
Re: квадрик из оки
вот что сделал на сегодня
Re: квадрик из оки
Культурно!
Но картинки все равно надо научиться вставлять
, для этого читаем здесь - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25
Re: квадрик из оки
спасибо за помощь.компьютер для меня тёмный лес из которого не выехать даже на квадрике
Re: квадрик из оки
привет всем ,кто накурился baggy-plans и так же как я не может отойти и попасть из гаража домой.сегодня закончил раму и пока на прихватках развесил остальную мелочь.через два дня всё разбираю и провариваю .соединение валов откладывал на потом .но вот пришло потом и надо их как то собрать .а то без них не поедет.на форуме вариантов много,а какой всё же покрепче будет.диски у меня r15 нива,а покрышки на уаз .медведь.не лёгкие.посоветуйте люди добрые.уж очень кататься хочется.
Re: квадрик из оки
Вот море способов - выбирай любой http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=16&t=5202
Re: квадрик из оки
спасибо.буду обдумывать все варианты.
Re: квадрик из оки
Хех, у меня сварочный такой же) Квадр супер, массивный) наверно, задумка обвесить его как гризлика.
Как аппарат тянет тройку электрод? У меня что-то больно часто липнет. Может, прокалить надо?
