квадрик из оки
квадрик из оки
Здравствуйте уважаемые изобретатели.собираю квадрик по системе чатланина. дайте совет.как правильно заблокировать диф.оки?
Re: квадрик из оки
заварить между собой шестерни в месте их контакта между собой
Re: квадрик из оки
спасибо Георгий пойду варить
Re: квадрик из оки
Не проще наварить на саттелите между зубьями в двух местах. Теряется в случае чего один саттелит и все разбирается.
Re: квадрик из оки
такои вариант нъегодитса нъезоваренный сателъит может проста лопнутъ.йеслъи варитъ тогда наглуха.sergey645 писал(а):
Re: квадрик из оки
в данный момент варю нижнюю часть рамы.движок уже на месте.передний редуктор закреплён пока снизу.в коробке диф. заблокировал.между генератором и блоком установил насос гидроусилителя.фотки в ближайшее время выложу.
Re: квадрик из оки
Я, чтот пропустил...или не понял....Какой гидроусилитель на квадрике??
Re: квадрик из оки
гидроусилитель по системе чатланина.насос .рейка от каризмы.кулаки нивовские.супп.десятые.диски нива r 15.резина я-555 медведь.пока так .а потом разбогатею куплю другую.без гидрика никак.
Re: квадрик из оки
на сегодня картина такова
Re: квадрик из оки
Красиво получается!А редуктора у тебя от чего?
Re: квадрик из оки
Что-то не очень мне нравится возвышение рамы под двигателем. Двигатель тяжелый, его бы наоборот пониже, центр тяжести высоко будет.
Re: квадрик из оки
редуктора от sierra.передаточное потом напишу.а по повуду рамы .планировал поменьше изгиб.но получилось так.в крайнем случае если будет очень высоко,опущу.это же говнолаз.поэтому высоко.
Re: квадрик из оки
уважаемые форумчане.подскажите пожалуйста заваривать диф. в заднем редукторе или нет.какие плюсы и минусы .
Re: квадрик из оки
Я думаю что не совсем гуд если заваришь,просто при резком развороте задней части нагрузка на редуктор очень большая будет может и порвать.Я свой тоже хотел заварить но потом передумал,вообще конечно надо собрать,покататься,а потом видно будет.Опиши подробней как ты гидроуселитель хочешь сделать и от чего насос.
