Постройка багги с мото двигателем
Какой двигатель вы посоветуете мне
Иж-Планета 1-5
20
44%
Иж-Юпитер 1-5
13
29%
Иж-ПС
7
16%
ЗИД
1
2%
Минск
4
9%
Всего голосов: 45
Agresor
Сообщение Agresor »
Решил построить багги, поскольку это будет моя первая машина решил выбрать конструкцию попроще : рама из квадратной трубы (посоветуйте какое сечение надо), двигатель от ИЖа Планеты или Юпитера, который будет закреплен на подрамнике, а тот в свою очередь будет являтся рычагом задней подвески, переключение передач будет осуществлятся троссовым приводом
qweleon
Re: Постройка багги с мото двигателем
Сообщение qweleon »
на счёт труб: в КиТТ 2010 минимальный размер для Д3-250 25х2 либо 30х1.5. для Д3-Юниор (из Оки) 30х2 35х1.5.
с квадратным сечением наверно чуть поменьше. под двиг 350сс думаю чё-нить типа 30х30х1.5 может больше.
Agresor
Сообщение Agresor »
Пасибо за совет, а как насчет неподресореных масс?
SergeyST
Сообщение SergeyST »
трицикл или четырех колесник?
ИЖевский двигатель ставили на обрезанную раму от ижа (если трицикл, то и продолжение оставляешь вкл. колесо заднее), переключение передач делали тяговое, проще так - поднимаешь рычаг переключения до вертикального положения, в верхней точке сверлишь отверстие, вот тебе и сочлинение на привод тяги.
Если я не ошибаюсь, на инвалидки ставили ижевские движки, так что можно и эл.стартер поставить без лишней доработки.
кстати, от инвалидной коляски и привод на задние колеса без доработки.
Agresor
Сообщение Agresor »
делаю багги (4 колеса), переключение тягой невозможно, тк двигатель на подрамнике перемещается относительно рамы
Vi
Сообщение Vi »
[img]http://piff_.users.photofile.ru/photo/piff_/2720736/xlarge/84094138.jpg[/img]
qweleon
Сообщение qweleon »
хех) а вот эту малышку я знаю. у меня есть книга по постройке) правда, на английском
Леликк
Сообщение Леликк »
Если не сложно, выложи её скан? Можно на мыло... :cool:
qweleon
Сообщение qweleon »
rbt06
Сообщение rbt06 »
Ставь отдельно маятник с задними колесами,а двигатель жёстко на раму.Увеличение неподрессоренной массы очень плохо сказываеся как на управляемости ,так и на нагрузку на задние колёса.
qweleon
Сообщение qweleon »
а почему маятник? мне кажется, что это не ахти вариант. ведь если под одним колесом кочка, создаётся нагрузка на точки крепления. по мне так, лучше нормальный мост
Agresor
Сообщение Agresor »
Маятник решил ставить потому что это проще по части подвески, и имненно это решиние выбрано на многих прокатных багги, а там как я думаю главное надежность. Если ошибаюсь поправьте
Agresor
Сообщение Agresor »
qweleon, не мог бы ты дать ссылочку на чертежи этого багги-карта (или как он там)
Vi
Сообщение Vi »
В сети он именуется как Dirt Devil
Общий вид http://www.diyden.net/html/gallery.html
Далее сам если интересно :)
qweleon
Сообщение qweleon »
самих чертежей у меня нет, есть тока книга по постройке. ссылку выкладывал выше. а вот на эту картинку я на сайте наткнулся:
