Построил квадр с двиглом от планеты!!!
				Саня_Механик
 - Продвинутый
Re: Построил квадр с двиглом от планеты!!!
Хочется гидравлику, но автомобильная слишком громоздкая, а мотоциклетной вообще нет.
Присмотрись к тормозам от бурана диск и механический механизм.. не дорого.. для цепи делай ловушку... в инете найдешь инфу о том что это!
Саня,если есть жигулёвские с передка,то разбираешь на цилиндры,крепишь дрг на против друга ,вот тебе и тормозная машинка.
				Саня_Механик
 - Продвинутый
Впервые слышу, что на буране есть. Но, во всяком случае, буду иметь ввиду. А когда начну работу, там уже по ходу дела проясниться, у меня все спантанно делается.
				Саня_Механик
 - Продвинутый
А из каокго материала лучьше делать трущиеся части ловушки? Может из шин от бензопилы?
И вопрос к rbt06, а ты так пробовал?
Да в своё время делал
Из любых колодок ,которые есть под рукой,только клеянные,обрабатываются болгаркой наура.Саня_Механик писал(а):А из каокго материала лучьше делать трущиеся части ловушки? Может из шин от бензопилы?
				Саня_Механик
 - Продвинутый
А какой стиль внешности посоветуете?
Саня_Механик а тут уже хозяин барин... смотри от того для чего ты его использовать будешь...  если просто гонять можно под спорт заделать только весь как свин будешь грязный  :D  можно под утилитарник будешь чистый но выглядеть будет не так круто))) а можно подумать и совместить эти два вида чтобы чистый был и смотрелось красиво агрессивно...
				Саня_Механик
 - Продвинутый
Хочу под спортивный. Я и ходовую пытался более спортивной сделать, но не очень получилось, малый опыт сказался, сегодня сделал бы по другому. Хочу у старого, квадратного YZM-350 кое что позаимствовать, или под warrior 350-й сделать облицовки, но вопрос: "Хватит ли опыта?" (Которого вообще нет).
опыт нельзя получить сидя на месте так что дерзай... и больше думай перед тем как сделать...
Саня_Механик, почитал форум предложение по обвесу серьёзные и требуют терпение и упорство, это для тех кто научился из гвоздя рыбаловный крючок делать а для начинающих без наставника выброшенные деньги, я пробовал получилось га!!!!! не хватает терпения хочется сразу и сейчас а так не бывает.
В твоём случае когда выбор материала скудный лучше делай из метала дверей, крыльев и капотов полно.
Если нельзя сделать целиком можно с помощью сварки сделать кусками, а потом под шпаклёвку.
Это тоже один из вариантов.
Карбюратор надо чистить и регулировать, а по поводу выхлопа ребята правильно пишут задушить легче чем настроить к этому надо подходить научно.
				Саня_Механик
 - Продвинутый
Не, из металла вообще никак, тяжолый получиться. А к глушителю буду рязонатор делать, а вот куда его запихать? это еще думать надо.
А никто не пробовал из нескольких слоев полиэтиленовой пленки пластик делать?
				Orujeinik 86
уматный апаратец, но мне кажется емубы передок чуть полегче. и бежать веселей будет. тормоза можно вазовские поставить предние диск супорт, и главный колом стоять будут.
				Саня_Механик
 - Продвинутый
Не, передок легкий, он сам весит меньше 200 кг наверное.
А подскажите на счет передних тормозов. Там у меня два троса будут идти, а рычаг один, как сделать так, чтобы они, боле или менее одновременно схватывали, а то у меня геометрия колес несколько неправильная, и я боюсь поворачивать будет механизм при неравномерном торможении.
