Построил квадр с двиглом от планеты!!!
Саня_Механик
- Продвинутый
Вот, собрал квадр. Ездит, а над внешностью еще надо поработать... Хочу из стеклопластика че ни будь замутить, да не умею... Подскажите.
Re: Построил квадр с двиглом от планеты!!!
Фото выложи, интересно ведь!!!
Саня_Механик
- Продвинутый
А я неразобрался как...
Саня_Механик
- Продвинутый
Саня_Механик
- Продвинутый
последние 3 фотки не грузятся
Саня_Механик
- Продвинутый
Ай черт, у меня инет тупит, если нет, то позже загружу.
Саня_Механик
- Продвинутый
Саня_Механик
- Продвинутый
ну, так как на счет стеклопластика?
Саня_Механик
- Продвинутый
Люди!!!... пишите на счет стеклопластика...
Саня_Механик
- Продвинутый
Саня_Механик
- Продвинутый
Может будут какие советы по поводу задних тормозов, укрепления рамы, или просто по чему ни будь еще? Пишите ваши вопросы, неодобрения, советы, не стесняйтесь...
Саня_Механик
По стеклопластику... из обычного картона для коробок клеишь форму желаемого пластика прям на квадре клей желательно 88 использовать (более стойкий к химии) сверху весь картон обклеиваешь упаковочным скотчем. Не знаю где живешь от этого не знаю что из смол тебе доступно... если полиэфирная смола (продаются в спец фирмах или можно попросить у товарищей которые обвесы на машины клеют) с ней используется стекломат (нетканный материал) бери плотностью 300 грамм на метр легче укладывать будет нужно 3-4 слоя, сам посмотришь сколько тебя устроит, мат заранее пореж или порви на подходящие куски. К смоле идет катализатор обычно 1% добавляют... за раз не разводи больше 300-500 грамм не успеешь застывать начнет.. делать все нужно при температуре хотя бы градусов 15 тепла ... после первого слоя ждешь часов около 6 и наносишь следующий слой и так между всеми слоями ... не торопись от спешки может деталь покоробить... главное не пытайся залить сразу всю поверхность лучше небольшими частями, чтобы успеть выгнать весь воздух (под матом будут пузырьки). Если форма причудливая то можно использовать пенопласт и строительную пену вырезав из них нужные очертания учти полиэфирка ест пену с пенопластом, а эпоксидка вроде не должна... для защиты от полиэфирки заклеивай их парой тройкой слоев бумажного скотча. Так же учти полиэфирка очень вонючая и выделяет стирол это не есть гуд... так что или делаешь в на свежем воздухе или в респираторе с фильтрами от органики (нашенский рублей 200-300 стоит). Для нанесения используй кисточки с жестким ворсом и между работой отмывай растворителем или ацетоном... при втором использовании вытирай кисть насухо!!!! Если что спрашивай.
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
