Снегоходы и различные покатушки для детей.
				dimon_74ru
Re: Снегоходы и различные покатушки для детей.
сколько ПВХ труб (метров) надо??
Количество труб для траков зависит от ширины и длинны гусенице, а так же от расстояния между траками (количества траков). По считай сам и не ленись.dimon_74ru писал(а):сколько ПВХ труб (метров) надо??
				dimon_74ru
старик-хо а сколько сантиметров ширина 1 колеса от карта??
Заднее 10см., переднее кажется 7см., но лучше использовать для такой схемы подвески гусеницы, колеса от тележки, в них уже есть подшипники не надо ни чего точить и изобретать, одеваешь два колеса на ось, между колес распорные втулки и все.dimon_74ru писал(а):старик-хо а сколько сантиметров ширина 1 колеса от карта??
				dimon_74ru
				dimon_74ru
старик-хо вы так и не ответили что можно зделать с двигателем??
Двигатель от «Планеты Спорт» лучше всего подойдет для квадроцикла со спортивным уклоном, для покатушек. Но с запасными частями могут возникнуть проблемы, если двигатель у тебя сломается, честно говоря не думаю, что двигатель который тебе предлагают находиться в исправном, рабочем состоянии, он давно уже не выпускается, а ресурс даже нового двигателя был не велик. Поищи лучше двигатель от мотороллера «Тула» или от инвалидной коляски, они имеют принудительное охлаждение.
Удачи, Старик-ХО.
						Удачи, Старик-ХО.
				dimon_74ru
я уж пробывал найти да ток у нас в челябинске нет нихрена
				dimon_74ru
шас в деревню позвонил говорят у нас нет таких!
Простите что влез в ваш разговор ,тут про двигатель говорили ,так любой двигатель можно сделать с принудительным охлаждением.Если не поленишься то надо два кусочка металла для того чтобы закрыть с двух сторон рёбра цилиндра а спереди в виде воронки и поставить веетилятор от жигулей (электрический) и запитать его от гениратора двигателя .
Джони-5, ты прав, оборудовать практически любой двигатель принудительным охлаждением возможно, но для эффективной работы этой системы, лучше сделать механический привод вентилятора, а не электрический, хотя это на много сложней, так как в большинстве случаев генераторы на мотоциклетных двигателях очень слабые, а воздушный поток нужен мощный.Джони-5 писал(а):Простите что влез в ваш разговор ,тут про двигатель говорили ,так любой двигатель можно сделать с принудительным охлаждением.Если не поленишься то надо два кусочка металла для того чтобы закрыть с двух сторон рёбра цилиндра а спереди в виде воронки и поставить веетилятор от жигулей (электрический) и запитать его от гениратора двигателя .
Я попробовал на мотоцикле ИЖ-планета 5 -так вентилятор работает превосходно даже на малых оборотах. А потом проверил на скуторе --эффект оказался такой же.
				Сергей Самара
Старик-ХО
Интересует как траки из трубок на морозе не полопались при наезде на что то ?
Все нормально, проблем нет. Есть только потертости на деревянном склизе и направляющих.Сергей Самара писал(а):Старик-ХО
				Сергей Самара
Старик-ХО
почту посмотри.
						почту посмотри.
