Обогрев гаража
Arhangel mefistofel
Обогрев гаража
Наступает зима и надо греться...
Может кто знаком с тепловыми пушками и подскажет что как и к чему...
Помещение примерно 40 кв. м и плюс еще такой же подвал
я использовал печку на 5 квт. порнуха редкостная. греет неплохо, но счётчик накручивает офигительно.
в любом помещении желательно использовать печки на жидком топливе (как правило дизтопливо), при этом отработавшие газы должны выводится через выхлопную трубу наружу. иначе можно отравиться. если найдёшь печку от икаруса - самое то. мощность порядка 8 квт, только для её запуска нужно найти пару дохлых аккумуляторов (она в момент пуска печка требует около 30 ампер, аккумуляторы гасят всплески напряжения) и пускозарядное устройство.
Arhangel mefistofel
Беда газовых нагревателей в том, что отвод отработаных газов не предусмотрен, что в купе с не сгоревшими остатками дает чумовую смесь, через два часа работы в гараже выползаеш от туда с квадратной головой и с кругами перед глазами ... Лучший вариант обогрева либо старая добрая буржуйка или как писал Нитро, дизельные авто-отопители (они, кстати, не только на Икарусах стоят. можно найти).Arhangel mefistofel писал(а):А как насчет газовых пушек?
не правда. голова становится прямоугольной
икарусовская печка мне обошлась то ли в 4 то ли в 5 тысяч рублей. автобусных парков полно.
инфракрасные обогреватели нагревают площадь под самим обогревателем. если уйти из зоны нагрева, то станет холодно.
прошлую зиму (злая была) использовал пушку General
при морозе 20-30 градусов минут за двадцать в гараже температура поднималась до ≈10-15 градусов (бывало и больше и меньше), таз ремонтировать хватало.
Гараж - кирпич, практически был не утеплён(двери, ворота) площадь - 55м. высота 2.9м
но пушку приходилось включать на всё время работы,
воняет (не за два часа конечно, но голова тяжолая становиться)
а из плюсов - быстро прогревает.
вобщем если работать в гараже постоянно ни фига не подходит
(плюс ещё - газ в балонах удовольствие не дешевое)
а вот если в гараж сделать постоянно отапливаемым то можно использовать после открытия ворот (загнать/выгнать машину)
для быстрого прогрева помещения.
- пушка General
- P1A248496.jpg (93.57 КБ) 35801 просмотр
вариантов полно. кстати заводская печка на дизтопливе закрытого типа будет стоить тоже не мало. так что ищите печки от икарусов.
какая разница, сколько она жрёт? это в любом случае будет самый дешёвый вариант. всё зависит от объёма помещения, наличия щелей и сквозняков и проч.
Хочеш сказать, что она будет дешевле газа (не в балонах, а того что по трубам в дома идёт) ?
Ты печку эту в каком помещении использовал(кубатура)?
Сейчас, за неимением лучшего, греюсь постоянно:
два тепловентилятора 2 и 2.5квт, и неопознаной (не особо мощные) мощности 2 обогревателя из электричек
держит при 0 на улице порядка 20-25 градусов.
