Обогрев гаража
Arhangel mefistofel
Обогрев гаража
Сообщение Arhangel mefistofel »
Наступает зима и надо греться...
Может кто знаком с тепловыми пушками и подскажет что как и к чему...
Помещение примерно 40 кв. м и плюс еще такой же подвал
техноманьяк
Сообщение Nitro »
я использовал печку на 5 квт. порнуха редкостная. греет неплохо, но счётчик накручивает офигительно.
в любом помещении желательно использовать печки на жидком топливе (как правило дизтопливо), при этом отработавшие газы должны выводится через выхлопную трубу наружу. иначе можно отравиться. если найдёшь печку от икаруса - самое то. мощность порядка 8 квт, только для её запуска нужно найти пару дохлых аккумуляторов (она в момент пуска печка требует около 30 ампер, аккумуляторы гасят всплески напряжения) и пускозарядное устройство.
Dg
Сообщение Dg »
Сейчас есть инфрокрасные обогреватели. Довольно неплохая вещь, экономичная и ждать пока прогреется помещение не надо.
Arhangel mefistofel
А как насчет газовых пушек?
Kraft
Сообщение Kraft »
Arhangel mefistofel писал(а):А как насчет газовых пушек?
Беда газовых нагревателей в том, что отвод отработаных газов не предусмотрен, что в купе с не сгоревшими остатками дает чумовую смесь, через два часа работы в гараже выползаеш от туда с квадратной головой и с кругами перед глазами ... Лучший вариант обогрева либо старая добрая буржуйка или как писал Нитро, дизельные авто-отопители (они, кстати, не только на Икарусах стоят. можно найти).
техноманьяк
Сообщение Nitro »
не правда. голова становится прямоугольной :(
икарусовская печка мне обошлась то ли в 4 то ли в 5 тысяч рублей. автобусных парков полно.
инфракрасные обогреватели нагревают площадь под самим обогревателем. если уйти из зоны нагрева, то станет холодно.
Mustela
Сообщение Mustela »
прошлую зиму (злая была) использовал пушку General
при морозе 20-30 градусов минут за двадцать в гараже температура поднималась до ≈10-15 градусов (бывало и больше и меньше), таз ремонтировать хватало.
Гараж - кирпич, практически был не утеплён(двери, ворота) площадь - 55м. высота 2.9м
но пушку приходилось включать на всё время работы,
воняет (не за два часа конечно, но голова тяжолая становиться)
а из плюсов - быстро прогревает.
вобщем если работать в гараже постоянно ни фига не подходит
(плюс ещё - газ в балонах удовольствие не дешевое)
а вот если в гараж сделать постоянно отапливаемым то можно использовать после открытия ворот (загнать/выгнать машину)
для быстрого прогрева помещения.
пушка General
пушка General
Mustela
Сообщение Mustela »
Nitro писал(а):инфракрасные обогреватели нагревают площадь под самим обогревателем. если уйти из зоны нагрева, то станет холодно.
а еще они тоже жрут электричество, в довесок и сами дорого стоят :(
Вообще, если отопление электрическое делать - батареи и тены
А самое дешевое - газ.
Hel59
Сообщение Hel59 »
Во истину говорят готов сани летом а телегу зимой
Буллерьян очень эффективная печка но недешева У нас местного производства стоит 600 – 1000
Но слыхал есть российская разработка
техноманьяк
Сообщение Nitro »
вариантов полно. кстати заводская печка на дизтопливе закрытого типа будет стоить тоже не мало. так что ищите печки от икарусов.
Mustela
Сообщение Mustela »
А сколько печка от икаруса жрёт дизтоплива, площадь максимальная?
Ещё не дешёвый вариант - пушка на отработке, но это для тех у кого станция замены масла/автосервис больше подходит.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
какая разница, сколько она жрёт? это в любом случае будет самый дешёвый вариант. всё зависит от объёма помещения, наличия щелей и сквозняков и проч.
Mustela
Сообщение Mustela »
Хочеш сказать, что она будет дешевле газа (не в балонах, а того что по трубам в дома идёт) ?
Ты печку эту в каком помещении использовал(кубатура)?
Сейчас, за неимением лучшего, греюсь постоянно:
два тепловентилятора 2 и 2.5квт, и неопознаной (не особо мощные) мощности 2 обогревателя из электричек
держит при 0 на улице порядка 20-25 градусов.
DimkA_FF
Сообщение DimkA_FF »
у меня буллерьян в гараже. на дровах... греет хорошо... расход терпимый. топится отрезками с пилорамы...
Mustela
Сообщение Mustela »
Хорошо, когды есть пилорама :)
