Деревянный снегоход.
User buggy
Сообщение User buggy »
Romich
Сообщение Romich »
Там же гусеницы, зачем их на колесный АТВ? Или колеса выкинуть нах..?
User buggy
Там продолжение есть пока неполучается выложить, позже сделаю.
Я имею ввиду механизм поворота. Без дифференциала и тем более без американской Т20.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
никто не призывает использовать Т20 - можно и без неё обойтись. протсо давал на неё ссылки как на идею, причём уже готовую и давно опробованную.
User buggy
А у нас реально найти ченить подобное Т20? Или всётаки кроме дифференциала мы ничего применить не можем?
Romich
Сообщение Romich »
Вот теперь понятно. Использование вариаторов - тоже интересный вариант. Для колесного вездехода что мешает? Пожалуйста! Хоть 6х6, хоть 8х8. Единственное "узкое место" - ремень. Но современные снегоходовские ремни очень прочны и надежны. Так что можно. Дополнительно поставить раздельные тормоза.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
дифференциал и два тормозных диска
кулибин
Сообщение кулибин »
на гусеничном снегоходе привод идет на одну звездочку (один вал )по борту .вариаторы можно поставить . на колесном три оси по борту (по числу колес)привод идет на каждое колесо ..получается большой огород.трансмиссия займет пол вездехода.стоит ли овчинка выделки.
Рожденный ползать - летать не может
Romich
Сообщение Romich »
кулибин писал(а):.. ..получается большой огород.трансмиссия займет пол вездехода.стоит ли овчинка выделки.
Вот, вот. И я про то же.
Graf
Сообщение Graf »
Идея с вариаторами вместо диференцала не внушает доверия.
Минусы: 1. Нет жеской связи двигателя с колесами.
2. Если использовать вариатор от Бурана (других нет) то там нужны приличные обороты чтоб грузики сжимали щеки шкива .
Кто знает плюсы?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Graf писал(а):Минусы: 1. Нет жеской связи двигателя с колесами.
Graf писал(а):. Если использовать вариатор от Бурана (других нет) то там нужны приличные обороты чтоб грузики сжимали щеки шкива .
Не путайте вариатор и инерционное сцепление.
Graf писал(а):Кто знает плюсы?
1. Относительно небольшой вес.
2. Отпадает необходимость в коробке.
3. Простота конструкции.
4. Плавное увеличение скорости. В говнах иногда очень помогает.
Хватит?
Skype - mehanik_sota
техноманьяк
Сообщение Nitro »
есть ещё один плюсик - возможность саморегулировки привода в зависимости от нагрузки - и при этом увеличивается столь необходимый крутящий момент.
Romich
Сообщение Romich »
Graf писал(а):то там нужны приличные обороты чтоб грузики сжимали щеки шкива .
Ну, это дело регулируемо. А жесткая связь с колесами зачем? Полно техники на вариаторах - никто не жалуется.
А вот это:
МЕХАНИК писал(а):Плавное увеличение скорости. В говнах иногда очень помогает.
и это:
Nitro писал(а):возможность саморегулировки привода в зависимости от нагрузки - и при этом увеличивается столь необходимый крутящий момент.
очень полезные вещи именно для вездехода.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
всё равно на много рассчитывать не придётся, но поправочку внесёт :agree:
dazz11
Re: Деревянный снегоход.
Сообщение dazz11 »
Привет всем !! я ребята новичек в этих делах но мне кажется что минусы на вариаторе протевовешивают плюсы даже по стоимости ремня (7 тыщ на китайский вариатор) да и хороший вариатор не найдешь везде китай (хотя пишут россия) не говоря о европе (там может быть и по лучше но один полярис чего стоит и стоимость на порядок выше ) а сколько нареканий на этот вариатор куча (да и запчасти не качественные ) может быть я и не прав но по мне механика это пока лучший вариант
