UTV 250
Самоделкин713
- Студент
Re: UTV 250
Вопрос знатокам: при заваренном межосевом и заднем диффе багги, хватит усилия передних тормозов для прогулочного стиля езды?
Re: UTV 250
Мне на квадрике до заварки межосевого дифа вполне хватало тормозов сзади, после заварки пришлось ставить и спереди. Одних задних никак не хватало, что они были, что нет
Re: UTV 250
Вполне логично, усилие на тормоза до заварки межосевого дифа шло от двух колес, после заварки уже от четырех.
Александр Тимайкин
- Интересуюсь
Re: UTV 250
Скажите пожалуйста на сколько расширить диск Ока под квадро шину 10/12 и 12/12?mechanik71 писал(а): ↑Пт авг 06, 2021 11:02 pmПравильный выбор! Недорого и сердито! Тоже через это проходил с постройкой мотика на квадрорезине. Если не в секрет - как делали проставку для уширения диска?
Re: UTV 250
На 100 и 150 мм соответственно
Re: UTV 250
Видел на форуме, пытались ставить амортизаторы с кабины грузовиков, у кого есть опыт или мысли по нему? Длина от 340 до 400. Ход 160 мм.
Re: UTV 250
Нарезал резьбу М14 на штоке заднего амортизатора ВАЗ. Накрутил ШС. Верхняя чашка от таврии.
Re: UTV 250
Аморты от кабин в общем не плохие, но хода маловаты, и они менее доступны чем обычные стойки от тех же ВАЗов.
По поводу чашек на стойках - нехорошо нагружать тонкий шток изгибающим усилием от пружины, бывает загибает штоки. Я делал чашку с отверстием куда с большим зазором проходил шток, а сама чашка отдельными ушами крепилась на кронштейн, проблем с этим узлом не было.
Re: UTV 250
Чашка свободно скользит по штоку. Упирается в ШС. Специально убрал слабые места на штоке, с надеждой , что шток не согнется.
Re: UTV 250
там зади незовисемую подвеску надобыло делатъ.я даже советую переделотъ пака непозно ато сломается задний маятник 100%.я сам уже на ети грабли пару раз наступил
Re: UTV 250
Задний маятник заводской, массу вроде не сильно набрал. Хочу уже выехать, а там проблемы будем решать по мере поступления.
