Задний привод на ОКУ с помощью:
McFly
Сообщение McFly »
Товарищи, хочу уйти от родного мотора в строну: можно ли восьмерочный мотор поставить вдоль + кардан + задний мост от классики?
Мой видео вопрос:
https://youtu.be/aAuRLkgHJXk
Машина у меня такая: срезал всё лишнее, наварил из подручного материала)) из доработок-только колеса! Но прёт как танк. Сейчас в масло пошёл антифриз. Есть повод для изменений!))
на драйве: https://www.drive2.ru/r/selfmade/selfma ... 523354782/
Re: Задний привод на ОКУ с помощью:
При развороте силового агрегата с КПП от переднеприводной машины вдоль, понизишь скорость примерно в 4 раза, такое решение часто применяется в вездеходах с колесами от метра и более, тебе наверное не подойдет. Лучше просто назад воткнуть мотор от 09, получится самолет!
У нас кстати был на форуме проект ОКИ с мотором сзади, за счет хорошо нагруженной жопы, ходила машинка весьма достойно - http://buggy-plans.ru/index.php/gotovye ... -ot-vovana
Dimetrius
Сообщение Dimetrius »
Есть вариант снять момент с вторичного вала кпп в обход дифа, но тогда понадобится раздатка для полного привода.
McFly
Сообщение McFly »
Bookvoed писал(а): Пт окт 30, 2020 9:30 am При развороте силового агрегата с КПП от переднеприводной машины вдоль, понизишь скорость примерно в 4 раза, такое решение часто применяется в вездеходах с колесами от метра и более, тебе наверное не подойдет. Лучше просто назад воткнуть мотор от 09, получится самолет!
Спасибо за ответ и совет!
Про 4 раза понижайка получится -это круто!)) на 4 передачи до 60 км\ч только доберусь?
Я то губу раскатал на задний привод именно с задним мостом. В таком плане: с большим ходом=
вовочка
Сообщение вовочка »
McFly писал(а): Пт окт 30, 2020 3:34 pm Я то губу раскатал на задний привод именно с задним мостом.
на драйве есть тема про 09 на задний привод, для понимания можно посмотреть
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
водолей
Сообщение водолей »
McFly, губу закатывай так прыгать не будет. База коротка, скорость мала. Дрифтить будет при легком заде.
bumbarach
Сообщение bumbarach »
Мотор от сузуки джими к6а с кпп( или мицубиси паджеро мини (0.66л)или от джуниор(1.1л) от него и раздатка от нивы, или мотор от сузуки вагон с кпп 4х4( мицубиси с моторами 3G83 или 4а30-4а31 и кпп 4х4) На дроме навалом моторов с кпп 4х4 от КЕЙ класса.
Вернуться в «Силовой агрегат»
