Дизайн багги
Дизайн багги
Собственно наткнулся в интернете на такую Багги, интересует мнение знатоков
- large-1.jpg (115.22 КБ) 17188 просмотров
- large.jpg (90.04 КБ) 17188 просмотров
Re: Дизайн багги
это только модель. Относительно постройки - сомнительный вариант для копирования
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Re: Дизайн багги
Нарисовано красиво НО вопреки сопромату и логике. Да и подвеска с такой геометрией работать не может.
Re: Дизайн багги
Рисовал "эфективный менеджер", а.должен инженер.
Раму поведёт при незначительной нагрузке. На рычаги и их крепление смешно смотреть.
Re: Дизайн багги
Рисовал художник , менеджер хотя-бы с инженером пообщался , хотя еще какой инженер ...
Как концепт , норм , технически пока некудышний .
В целом дизайн пойдет , только гробоморду надо перекроить , какая-то мертвая относительно всей темы .
Если арка в передней , нижней части пола говорит о тоннеле под кардан на пред , то низковато , редуктор по -любому выше встанет.
Под передние дуги фундамент нужен обязательно . Подвеска с небольшой корректировкой , на полном приводе работать будет .
