Дизайн багги
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
Let
Дизайн багги
Сообщение Let »
Собственно наткнулся в интернете на такую Багги, интересует мнение знатоков
Re: Дизайн багги
Сообщение tmrus »
это только модель. Относительно постройки - сомнительный вариант для копирования
stels40
Re: Дизайн багги
Сообщение stels40 »
Нарисовано красиво НО вопреки сопромату и логике. Да и подвеска с такой геометрией работать не может.
симсон
Re: Дизайн багги
Сообщение симсон »
Рисовал "эфективный менеджер", а.должен инженер.
Раму поведёт при незначительной нагрузке. На рычаги и их крепление смешно смотреть.
Ильнур116
Re: Дизайн багги
Сообщение Ильнур116 »
Рисовал художник , менеджер хотя-бы с инженером пообщался , хотя еще какой инженер ...
Как концепт , норм , технически пока некудышний .
В целом дизайн пойдет , только гробоморду надо перекроить , какая-то мертвая относительно всей темы .
Если арка в передней , нижней части пола говорит о тоннеле под кардан на пред , то низковато , редуктор по -любому выше встанет.
Под передние дуги фундамент нужен обязательно . Подвеска с небольшой корректировкой , на полном приводе работать будет .
How sad it is on the top of Olympus to one ... GR
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
