Проба регрувера
Старый
Re: Проба регрувера
Сообщение Старый »
Мощность трансформатора примерно можно прикинуть по площади сечения магнитопровода под катушками.
Vitalya32
Re: Проба регрувера
Сообщение Vitalya32 »
метео писал(а):Может поверх вторички намотать витков пять провода с большим сечением и сделать отдельный выход.Первичка не сгорит от перегрузки?
не сгорит
Старый
Re: Проба регрувера
Сообщение Старый »
Если сгорит, то не от того, что намотали, а от того, что дали нагрузку "не по зубам"
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео »
Сегодня сделал временный нож,подключил к выжигателю.Нагрев слабый.Через пять см реза из выжигателя пошел дымок.Разобрал-оплавилась изоляция вторички.Хочу убрать вторичку и намотать шинку.Но на трансе ни слова.Может кто нибудь по фоте может сказать вывезет ли первичка нагрузку.Стоит ли связываться или искать транс помощнее.
Старый
Re: Проба регрувера
Сообщение Старый »
Не потянет. На вскидку, судя по габаритам, тут не больше 150Вт. Думаю, для регрувера нужно от 500 Вт и выше.
Levsha2211
Re: Проба регрувера
Сообщение Levsha2211 »
Старый писал(а):Не потянет. На вскидку, судя по габаритам, тут не больше 150Вт. Думаю, для регрувера нужно от 500 Вт и выше.
У меня из 100 ватного, нагрева лезвия нехватает самую малость, думаю 150-200 было бы в самый раз. Пробовал от микроволновки транс 800вт обманывать кабелем 16 квадратов, уже на трех витках лезвие накаляется до красна и резина просто горит, лезвие соответственно тоже плюс ещё гнется
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео »
Попробую намотать,не шинку а проводом на 16.Вольта на пять.Сгорит-не жалко.Нож из канцелярского ножа 9х0.4.Можно сделать уже.Может потянет.
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео »
Какой нож используешь?Спецножи покупать не собираюсь,канцелярские стоят копейки и продаются везде.Разве что как нибудь доработать их.
Levsha2211
Re: Проба регрувера
Какой нож используешь?Спецножи покупать не собираюсь,канцелярские стоят копейки и продаются везде.Разве что как нибудь доработать их.[/quote]
Пока канцелярский, но ищу готовые, ими думается лучше работать получится, канцелярские после отпуска быстро тупятся :aggressive:
Старый
Re: Проба регрувера
Сообщение Старый »
Levsha2211 писал(а): Пробовал от микроволновки транс 800вт обманывать кабелем 16 квадратов, уже на трех витках лезвие накаляется до красна и резина просто горит, лезвие соответственно тоже плюс ещё гнется
Наверно до красна накаляется просто "на воздухе", Посмотрите как сделаны регруверы: Ток на нож подается только при касании шины, т.е. "вхолостую" нож не греют. ...
На истину в последней инстанции не претендую)))
Levsha2211
Re: Проба регрувера
На этот случай предусмотрел микровыключатель от той же микроволновки, но нож даже будучи в резине просто дымил и жег её. На днях попробую с 1-1,5 витках. Герулятор бы какой придумать. Порылся в инете димер не катит ни до транса ни после.
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео »
Levsha2211 писал(а):Какой нож используешь?Спецножи покупать не собираюсь,канцелярские стоят копейки и продаются везде.Разве что как нибудь доработать их.
Пока канцелярский, но ищу готовые, ими думается лучше работать получится, канцелярские после отпуска быстро тупятся :aggressive:[/quote]
Если не трудно сделай фото крепления ножа крупным планом.Завтра буду делать резак,не решил как закрепить нож чтоб изменялась ширина реза.Потом покажу что получилось.
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео »
Сделал и я себе регрувер.Транс из выжигателя не потянул,нашел 250 ватт,12 вольт.Намотал пять витков тонкого сварочного кабеля.Получилось около трех вольт.Ручку сделал из сгоревшей шлифмашинки.Попробовал на старом колесе-режет нормально.Спасибо форумчанам за подсказки.
