Проба регрувера
Re: Проба регрувера
Мощность трансформатора примерно можно прикинуть по площади сечения магнитопровода под катушками.
Re: Проба регрувера
не сгоритметео писал(а):Может поверх вторички намотать витков пять провода с большим сечением и сделать отдельный выход.Первичка не сгорит от перегрузки?
Re: Проба регрувера
Если сгорит, то не от того, что намотали, а от того, что дали нагрузку "не по зубам"
Re: Проба регрувера
Сегодня сделал временный нож,подключил к выжигателю.Нагрев слабый.Через пять см реза из выжигателя пошел дымок.Разобрал-оплавилась изоляция вторички.Хочу убрать вторичку и намотать шинку.Но на трансе ни слова.Может кто нибудь по фоте может сказать вывезет ли первичка нагрузку.Стоит ли связываться или искать транс помощнее.
- 211220161021.jpg (39.46 КБ) 27891 просмотр
- 211220161020.jpg (44.46 КБ) 27891 просмотр
Re: Проба регрувера
Не потянет. На вскидку, судя по габаритам, тут не больше 150Вт. Думаю, для регрувера нужно от 500 Вт и выше.
- Levsha2211
- Студент
Re: Проба регрувера
У меня из 100 ватного, нагрева лезвия нехватает самую малость, думаю 150-200 было бы в самый раз. Пробовал от микроволновки транс 800вт обманывать кабелем 16 квадратов, уже на трех витках лезвие накаляется до красна и резина просто горит, лезвие соответственно тоже плюс ещё гнетсяСтарый писал(а):Не потянет. На вскидку, судя по габаритам, тут не больше 150Вт. Думаю, для регрувера нужно от 500 Вт и выше.
Re: Проба регрувера
Попробую намотать,не шинку а проводом на 16.Вольта на пять.Сгорит-не жалко.Нож из канцелярского ножа 9х0.4.Можно сделать уже.Может потянет.
Re: Проба регрувера
Какой нож используешь?Спецножи покупать не собираюсь,канцелярские стоят копейки и продаются везде.Разве что как нибудь доработать их.Levsha2211 писал(а):У меня из 100 ватного, нагрева лезвия нехватает самую малость, думаю 150-200 было бы в самый раз. Пробовал от микроволновки транс 800вт обманывать кабелем 16 квадратов, уже на трех витках лезвие накаляется до красна и резина просто горит, лезвие соответственно тоже плюс ещё гнетсяСтарый писал(а):Не потянет. На вскидку, судя по габаритам, тут не больше 150Вт. Думаю, для регрувера нужно от 500 Вт и выше.
- Levsha2211
- Студент
Re: Проба регрувера
Какой нож используешь?Спецножи покупать не собираюсь,канцелярские стоят копейки и продаются везде.Разве что как нибудь доработать их.[/quote]
Пока канцелярский, но ищу готовые, ими думается лучше работать получится, канцелярские после отпуска быстро тупятся :aggressive:
Re: Проба регрувера
Наверно до красна накаляется просто "на воздухе", Посмотрите как сделаны регруверы: Ток на нож подается только при касании шины, т.е. "вхолостую" нож не греют. ...Levsha2211 писал(а): Пробовал от микроволновки транс 800вт обманывать кабелем 16 квадратов, уже на трех витках лезвие накаляется до красна и резина просто горит, лезвие соответственно тоже плюс ещё гнется
На истину в последней инстанции не претендую)))
- Levsha2211
- Студент
Re: Проба регрувера
На этот случай предусмотрел микровыключатель от той же микроволновки, но нож даже будучи в резине просто дымил и жег её. На днях попробую с 1-1,5 витках. Герулятор бы какой придумать. Порылся в инете димер не катит ни до транса ни после.Старый писал(а):Наверно до красна накаляется просто "на воздухе", Посмотрите как сделаны регруверы: Ток на нож подается только при касании шины, т.е. "вхолостую" нож не греют. ...Levsha2211 писал(а): Пробовал от микроволновки транс 800вт обманывать кабелем 16 квадратов, уже на трех витках лезвие накаляется до красна и резина просто горит, лезвие соответственно тоже плюс ещё гнется
Re: Проба регрувера
Пока канцелярский, но ищу готовые, ими думается лучше работать получится, канцелярские после отпуска быстро тупятся :aggressive:[/quote]Levsha2211 писал(а):Какой нож используешь?Спецножи покупать не собираюсь,канцелярские стоят копейки и продаются везде.Разве что как нибудь доработать их.
Если не трудно сделай фото крепления ножа крупным планом.Завтра буду делать резак,не решил как закрепить нож чтоб изменялась ширина реза.Потом покажу что получилось.
Re: Проба регрувера
Сделал и я себе регрувер.Транс из выжигателя не потянул,нашел 250 ватт,12 вольт.Намотал пять витков тонкого сварочного кабеля.Получилось около трех вольт.Ручку сделал из сгоревшей шлифмашинки.Попробовал на старом колесе-режет нормально.Спасибо форумчанам за подсказки.
- 291220161026.jpg (41.9 КБ) 27608 просмотров
