восьмые длинные привода
Re: восьмые длинные привода
Когда раму строить будешь ?
							How sad it is on the top of Olympus to one ...    GR
В жизни всё временно…
круто!дизайн мордашки придумал?
Каркас заводской, осталось только к нему прикрутить все остальное))
Виталь,если не затруднит, сориентируй пожалуйста по комплекту от WD-вого ноаха ( двигатель, АКПП, коса, мозг ), стоимость и блокируется ли у него межосевой диф?
Если не блокируется то по стоимости комплекта от заднеприводного. и его длинна в сборе. Спасибо!
у ноаха нет понижайки!
если взять ноаха и акп витары эскудо,переставить колокола
то получиться и блокировка и понижайка
и еще момент,у всех иномарок раздатки с прямым верхом
кроме джима
если у тебя будут грязевые колеса и не будет бортовых то нужна раздатка с заниженным верхом
или редуктора с передатком 5-6
это нива,сузуки джими и паджеро мини
в таком случае проще 2 вд кпп
кроме джима
понижайку не планировал , колеса 27-е, есть на фото выше,хочу их или вообще 26 -е, не для грязи , чисто по полям погонять, как то в этом ключе рассматриваю этот проект..., раздатка и нива и джимник есть поэтому и 2-WD присматриваю как вариант, редуктра 3.9 ваз, есть еще аудюшные 4.1 с блокировками но их планировал на 30-ю гориллу под чистый гряземес по лайту
А для чего на рейке шс стоят. подвеска планируется с большими ходами?
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
по замыслу - да, а в реале как пойдет))
Чистый гряземес по лайту интереснее будет !
А чем трансмиссия Ной привлекательна ?
Так понял определенности в расположении агрегата еще нет . Или все таки задний 4х4 ?
Трансмиссия Ноах вроде как самая короткая из задне/полноприводных японцев, это единственный критерий, что касается лайтового гряземеса то это другой проект, по крайней мере пока я так думаю))
Совместить два в одном, делать что то универсальное будет сложнее чем разделить по задачам, в местах хранения я не ограничен))
разадтку ставить в любом случае что бы верхний ряд был занижен а не прямой,иначе первая говнах будет гореть даже на 27х колесах
да и понижайка никогда лишней не была на гряземесе,даже банально медленно подать или что то кого то дернуть
согласен, но уж больно мне нравится ОДА-вская КПП с раздаткой, единый узел выглядит предпочтительнее ..., тем более двиг 2112 с переточенным коленвалом под КПП классики у меня уже есть, вот если все же удастся купить (т.е. уложится в бюджет ) движку с автоматом тогда отдельная  раздатка с понижайкой будет поставлена однозначно!
Думаю надо сразу делать лайтовую , гряземесную зажигалку и совместить два в одном.ak68 писал(а):Трансмиссия Ноах вроде как самая короткая из задне/полноприводных японцев, это единственный критерий, что касается лайтового гряземеса то это другой проект, по крайней мере пока я так думаю))
В чем сложность-то ?
С удовольствием поделюсь мыслями ...
с интересом и благодарностью выслушаю...
