восьмые длинные привода
ak68
Сообщение ak68 »
Выдержат ли 27 колеса,
и как то ширина получается как на камазе.... :fool:
водолей
Re: восьмые длинные привода
Сообщение водолей »
А в чем вопрос то ?
У меня ОКУшные - 28х14х12 Б. Ведьму держат :hi:
ak68
Сообщение ak68 »
водолей писал(а):А в чем вопрос то ?
да посмотрел я на эту конструкцию и че-то засомневался...
и вообще не понимаю маркировку этих колес
одно 27\12\12 другое 28\12\14 должны вроде по ширине одинаковыми быть...
Последний раз редактировалось ak68 Пт окт 17, 2014 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
смотря чем ломать )
ak68
Сообщение ak68 »
Ромарио666 писал(а):смотря чем ломать )
собирался обычным восьмым мотором и коробкой четыркехступкой..., интересно какая там пара стоит, говорят что 4.1,
Ромарио666
ну считай , что вечные )
правда они иногда и на стандартных машинах ломаются, но очень редко
ak68
Сообщение ak68 »
Ромарио666 у тебя же два длинных привода установлено? вроде не выглядит очень широко, а тут на полметра шире нивы на волговских разварках, как то пугает. да и колеса навивают полный привод..., а нахр..на мне еще один трактор?
Ромарио666
у меня точно такая-же длинна приводов, но в других пропорциях
удобней говорить не в камазах , а как принято)
колея мерится по центрам колес , в моем случае 1650мм
в твоем случае это примерно тоже самое, в зависимости от дисков и ступицы
дальше сам каждый решает что ему нужно)
Сообщение tmrus »
ну как бы если у меня на узеньких колесах габаритная ширина 1850мм, то на таких колесиках за 2 метра перевалит точно.
Старый
Сообщение Старый »
У меня колея 1600 на длинных палках, резина 26. Держат.
ak68
Сообщение ak68 »
Старый писал(а):У меня колея 1600 на длинных палках, резина 26. Держат.
Как так? диски совсем внутрь? дифф заварен или блокировка?
Старый
Сообщение Старый »
диски обычные, жигулевские. Блокировка винтовая. пара 4,5. Мотор доработан. Держат.
ak68
Сообщение ak68 »
смотрю и думаю, может зажигалку и задний привод..., хотя все готовил под полный... :wink:
ak68
Сообщение ak68 »
skripa
Сообщение skripa »
Из чего каркас вырезал ?
