Уралец 4Х4
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
метео писал(а):Приветствую тезка!Как закрепил крылья?К профилю багажника или еще как то усилил?У меня такие же куплены,и когдато надо будет их устанавливать.Пластмасса мягкая,крепить надо жестко.Один плюс несомненный-при поломке их можно купить,в отличье от самодельных.
Привет, крепил к багажнику короткими кровельными саморезами плюс к подножкам, получилось довольно-таки крепко ни каких вихляний и болтаний.
метео
Re: Уралец 4Х4
Сообщение метео »
Приветствую!Сейчас что то делаешь по квадру или заморозил до весны?
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
метео писал(а):Приветствую!Сейчас что то делаешь по квадру или заморозил до весны?
Привет, убрал до весны, осталось обвес доделать и покраска, а сейчас зимний вид транспорта, снегоход. :good:
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
Всем доброго времени суток. Вот не спеша пока есть время сделал самодельную лебёдку. За основу взял стартер от пускача и редуктор от советской дрели, понижение в 18 раз, но этого оказалось мало и ещё добавил две пары понижающих шестерён. 2 Шестерни с мелким зубом от старой мясорубки и 2 шестерни с более крупным зубом от мотороллера вятка электрон. Реле включения сделал из втягивающего реле стартера.
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
Продолжение
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
Фотки почему-то не по очереди загрузились.
Re: Уралец 4Х4
Сообщение Андрей 318 »
TVG писал(а):Всем доброго времени суток. Вот не спеша пока есть время сделал самодельную лебёдку. За основу взял стартер от пускача и редуктор от советской дрели, понижение в 18 раз, но этого оказалось мало и ещё добавил две пары понижающих шестерён. 2 Шестерни с мелким зубом от старой мясорубки и 2 шестерни с более крупным зубом от мотороллера вятка электрон. Реле включения сделал из втягивающего реле стартера.
Весьма любопытная лебедка! :good:
Надо дальше развивать это направление, оно достаточно перспективно :secret:
виталикs
Re: Уралец 4Х4
Сообщение виталикs »
А как стартер подключал,масса на корпусе или как то переделывал
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
виталикs писал(а):А как стартер подключал,масса на корпусе или как то переделывал
Да, масса на корпусе, так как наличие реверса для меня не обязательно.
Vitalya32
Re: Уралец 4Х4
Сообщение Vitalya32 »
супер!
конструкиция как у Варна вертикалки
витаха19
Re: Уралец 4Х4
Сообщение витаха19 »
TVG писал(а): Да, масса на корпусе, так как наличие реверса для меня не обязательно.
А как разматывать трос?
stels40
Re: Уралец 4Х4
Сообщение stels40 »
Как вариант болгаркой отрезать.
А так молодец. Хорошая идея для бюджетной лебеды.
Vitalya32
Re: Уралец 4Х4
размотка вообще не проблема
берем комплект передачи от мкпп ваз,лучше газ,что бы диаметр был побольше
и привариваем одну к барабану шестерню.другую к ведущему валу
управляем вилкой
stels40
Re: Уралец 4Х4
Сообщение stels40 »
Проблема выключить эту размотку, если трос под нагрузкой.
