Привет, крепил к багажнику короткими кровельными саморезами плюс к подножкам, получилось довольно-таки крепко ни каких вихляний и болтаний.метео писал(а):Приветствую тезка!Как закрепил крылья?К профилю багажника или еще как то усилил?У меня такие же куплены,и когдато надо будет их устанавливать.Пластмасса мягкая,крепить надо жестко.Один плюс несомненный-при поломке их можно купить,в отличье от самодельных.
Уралец 4Х4
Re: Уралец 4Х4
Re: Уралец 4Х4
Приветствую!Сейчас что то делаешь по квадру или заморозил до весны?
Re: Уралец 4Х4
Привет, убрал до весны, осталось обвес доделать и покраска, а сейчас зимний вид транспорта, снегоход.метео писал(а):Приветствую!Сейчас что то делаешь по квадру или заморозил до весны?
Re: Уралец 4Х4
Всем доброго времени суток. Вот не спеша пока есть время сделал самодельную лебёдку. За основу взял стартер от пускача и редуктор от советской дрели, понижение в 18 раз, но этого оказалось мало и ещё добавил две пары понижающих шестерён. 2 Шестерни с мелким зубом от старой мясорубки и 2 шестерни с более крупным зубом от мотороллера вятка электрон. Реле включения сделал из втягивающего реле стартера.
- 3.jpg (43.64 КБ) 12574 просмотра
- 2.jpg (36.09 КБ) 12574 просмотра
- 1.jpg (37.57 КБ) 12574 просмотра
Re: Уралец 4Х4
Продолжение
- 6.jpg (41.8 КБ) 12574 просмотра
- 5.jpg (39.68 КБ) 12574 просмотра
- 4.jpg (31.23 КБ) 12574 просмотра
Re: Уралец 4Х4
Фотки почему-то не по очереди загрузились.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Уралец 4Х4
Весьма любопытная лебедка!TVG писал(а):Всем доброго времени суток. Вот не спеша пока есть время сделал самодельную лебёдку. За основу взял стартер от пускача и редуктор от советской дрели, понижение в 18 раз, но этого оказалось мало и ещё добавил две пары понижающих шестерён. 2 Шестерни с мелким зубом от старой мясорубки и 2 шестерни с более крупным зубом от мотороллера вятка электрон. Реле включения сделал из втягивающего реле стартера.
Надо дальше развивать это направление, оно достаточно перспективно :secret:
Re: Уралец 4Х4
А как стартер подключал,масса на корпусе или как то переделывал
Re: Уралец 4Х4
Да, масса на корпусе, так как наличие реверса для меня не обязательно.виталикs писал(а):А как стартер подключал,масса на корпусе или как то переделывал
Re: Уралец 4Х4
супер!
конструкиция как у Варна вертикалки
Re: Уралец 4Х4
А как разматывать трос?TVG писал(а): Да, масса на корпусе, так как наличие реверса для меня не обязательно.
Re: Уралец 4Х4
Как вариант болгаркой отрезать.
А так молодец. Хорошая идея для бюджетной лебеды.
Re: Уралец 4Х4
размотка вообще не проблема
берем комплект передачи от мкпп ваз,лучше газ,что бы диаметр был побольше
и привариваем одну к барабану шестерню.другую к ведущему валу
управляем вилкой
управляем вилкой
