Квадроцикл с двигателем 2108
Sergey2123
Re: Квадроцикл с двигателем 2108
Сообщение Sergey2123 »
А у шрусов излом потому что если присмотрется он стоит полностью на поднятой подвеске без нагрузки
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
еще
точка перелома внутреннего шруса должна совпадать с осью излома рычагов
Sergey2123
Поживем увидим. Спасибо за советы
Kostanchik@
Сообщение Kostanchik@ »
Если обрезать под самый редуктор (оставить место под сварку, или варить внутри) то как раз подходят шрусы короткие от нивы.
Kostanchik@
Sergey2123 писал(а):Доделали сегодня перед . если времени хватит хотелось бы доделать и зад
Если обрезать, клиренс будет выше, у Вас при почти прямых рычагах максимальный угол полуосей!!!!! :shok:
Sergey2123
igo196610
Сообщение igo196610 »
Да,но ширина квадра меньше.Лучше переделать,а полуоси из длинных 08 приводов.Их просто сделать в размер,а надежность по сварному шву 100%
Kostanchik@
igo196610 писал(а):Да,но ширина квадра меньше.Лучше переделать,а полуоси из длинных 08 приводов.Их просто сделать в размер,а надежность по сварному шву 100%
На фото одна палка целая от нивы!!!! Если обычный мост от классики обрезать практически до самого редуктора подойдут шрусы короткие от нивы!!!! Обрежете палки по размеру. И все будет тип топ в вашем варианте!!!!! :good:
Sergey2123
Как то так
Sergey2123
Ну и в своем гараже сейчас доделываем
igo196610
хороший гараж
Sergey2123
Тормоза
Sergey2123
Сцепление
Sergey2123
Выхлопная
Sergey2123
Купленая китайская ручка с гидро бачком даже один цилиндрик непотянула пришлось сделать как посоветовал иван,получилось даже лучше чем ожидали
