Квадроцикл с двигателем 2108
Sergey2123
Re: Квадроцикл с двигателем 2108
А у шрусов излом потому что если присмотрется он стоит полностью на поднятой подвеске без нагрузки
еще
точка перелома внутреннего шруса должна совпадать с осью излома рычагов
Sergey2123
Поживем увидим. Спасибо за советы
Kostanchik@
Если обрезать под самый редуктор (оставить место под сварку, или варить внутри) то как раз подходят шрусы короткие от нивы.
Kostanchik@
Если обрезать, клиренс будет выше, у Вас при почти прямых рычагах максимальный угол полуосей!!!!! :shok:Sergey2123 писал(а):Доделали сегодня перед . если времени хватит хотелось бы доделать и зад
Sergey2123
Да,но ширина квадра меньше.Лучше переделать,а полуоси из длинных 08 приводов.Их просто сделать в размер,а надежность по сварному шву 100%
Kostanchik@
На фото одна палка целая от нивы!!!! Если обычный мост от классики обрезать практически до самого редуктора подойдут шрусы короткие от нивы!!!! Обрежете палки по размеру. И все будет тип топ в вашем варианте!!!!!igo196610 писал(а):Да,но ширина квадра меньше.Лучше переделать,а полуоси из длинных 08 приводов.Их просто сделать в размер,а надежность по сварному шву 100%
Sergey2123
Как то так
- IMG_20160301_223108.jpg (90.98 КБ) 12439 просмотров
Sergey2123
Ну и в своем гараже сейчас доделываем
- IMG_20160301_223449.jpg (82.45 КБ) 12436 просмотров
- IMG_20160301_223434.jpg (93.33 КБ) 12436 просмотров
- IMG_20160301_223422.jpg (92.6 КБ) 12436 просмотров
хороший гараж
Sergey2123
Тормоза
- IMG_20160305_223125.jpg (91.11 КБ) 12185 просмотров
- IMG_20160305_223114.jpg (98.21 КБ) 12185 просмотров
- IMG_20160305_223105.jpg (91.36 КБ) 12185 просмотров
Sergey2123
Сцепление
- IMG_20160306_205703.jpg (102.38 КБ) 12184 просмотра
- IMG_20160306_205653.jpg (101.63 КБ) 12184 просмотра
- IMG_20160306_205631.jpg (94.61 КБ) 12184 просмотра
Sergey2123
Выхлопная
- IMG_20160306_205747.jpg (83.19 КБ) 12184 просмотра
- IMG_20160306_205737.jpg (101.98 КБ) 12184 просмотра
- IMG_20160306_205725.jpg (100.23 КБ) 12184 просмотра
Sergey2123
Купленая китайская ручка с гидро бачком даже один цилиндрик непотянула пришлось сделать как посоветовал иван,получилось даже лучше чем ожидали
- IMG_20160306_205813.jpg (106.87 КБ) 12182 просмотра
- IMG_20160306_205758.jpg (91.96 КБ) 12182 просмотра
