4х4 из Нижнего
Re: 4х4 из Нижнего
вчера видно было, сегодня не видно ( наверно что то сломалось (
Re: 4х4 из Нижнего
Сделал пару видео про инструмент.
Самодельный трубогиб.
Самодельный регувер.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: 4х4 из Нижнего
shihirev, кнопку включения на рукоятке регрувера лучше сделать без фиксации, что бы сама отжималась обратно.
Колеса для эстетики можно покрасить сырой резиной или герметиком бортов Россвик, разбавленным бензином или растворителем.
Re: 4х4 из Нижнего
Согласен. Просто такая кнопка была, её и поставил. А колеса бы надо обработать.Андрей 318 писал(а):shihirev, кнопку включения на рукоятке регрувера лучше сделать без фиксации, что бы сама отжималась обратно.
Re: 4х4 из Нижнего
а лезвие из какого металла?
Re: 4х4 из Нижнего
На лезвиях не написано.Vitalya32 писал(а):а лезвие из какого металла?
Re: 4х4 из Нижнего
Достался мне на халяву вот такой товарищ.
Теперь в гараже можно жить и зимой и летом.
Re: 4х4 из Нижнего
самодельные или специальные?shihirev писал(а):На лезвиях не написано.Vitalya32 писал(а):а лезвие из какого металла?
Re: 4х4 из Нижнего
Специальные. Здесь посмотри к примеру http://tiu.ru/Mashinku-dlya-narezki-pro ... redirect=1
Я брал здесь http://www.tech-russia.ru/products_and_ ... rotektora/
Re: 4х4 из Нижнего
Немного покатались. Даже застряли-сели на "пузо". И опять напомнил о себе незаблокированный дифференциал. Но все-таки я его скоро заварю и тогда посмотрим. Произошла первая серьёзная поломка-открутились болты нижней шаровой, колесо чуть не отвалилось. Хорошо хоть болты не потерялись, но внутренний ШРУЗ надо перебирать и менять пыльник.
Re: 4х4 из Нижнего
неплохо ползает
подвеска неплохо работает
что скажешь о пробоях на сжатие/расжатие?
полузаварку сделай
шрус- шарнир равных угловых Скоростей
полузаварку сделай
Re: 4х4 из Нижнего
Подвеска очень мягкая, кочки небольшие вообще не чувствуются. Пружины одинаковые от 2111, самые жесткие от ваз. Но я бы хотел еще пожестче. Зад хочу немного поднять, но для этого надо немного укоротить привода на 1,5-2 см.Vitalya32 писал(а):неплохо ползает
полузаварку сделай
Подвеска пробивается редко как на сжатие так и на разжатие. На сжатие пробивалась, когда с разгона пытался влететь в крутой подъем.
Vitalya32 у тебя есть опыт с полузаваркой?
Re: 4х4 из Нижнего
да есть,работает нормально
