колеса
прикинул размеры
переходники и ступицы
ступицы и поворотные кулаки
заварил ДИФ в кпп и переделал опоры двс
примерка двс и установка редукторов
третья опора РКПП
прикинул колеса
изготовление рычагов
Здесь раздатка - это лишнее звено. Даже на "повышенной" передаче она занижает скорость на 20%. Также, по опыту вездеходчиков могу сказать, что раздатка нивы не переваривает двигатель ВАЗ2109 в такой схеме, т.к. крутящий момент на нее приходит в 3,7 раза больше, чем на Ниве.shihirev писал(а):Идея такая: двигатель ваз 2108 карбюратор(донор 21099 1999 г.в.), раздатка нива, редуктора бмв е39 с передаточным 3,64
Какой внешний диаметр собранного и накаченного колеса (0,2 атм.)?shihirev писал(а):размер чего?
Хочу обработать колеса герметиком для стеклопакетов нагрев его компоненты до жидкого состояния.
Согласно программе, максимальная скорость при 5000 об./мин в твоем случае:shihirev писал(а):По поводу раздатки соглашусь, что она увеличивает массу и немного снижает скорость. Но в моем случае она используется прежде всего для разводки карданов на редуктора.
Да, с раздаткой скорость меньше, но повторюсь, в моем случае она необходима для разведения карданов. Плюс включение и отключение блокировки ДИФ в РК. А в дальнейшем для увеличения скорости можно заменить шестерни 5-й передачи и главной пары. Про редуктора не думаю, т.к. поставив редуктора с меньшим передаточным увеличится нагрузка на РК.Андрей 318 писал(а):Согласно программе, максимальная скорость при 5000 об./мин в твоем случае:shihirev писал(а):По поводу раздатки соглашусь, что она увеличивает массу и немного снижает скорость. Но в моем случае она используется прежде всего для разводки карданов на редуктора.
1. Без раздатки 75 км/ч.
2. С раздаткой на повышенной 62 км/ч.
Почему не захотел поставить без камер?
Ohotnik01 писал(а):а с чего будут привода,колесики то не маленькие , если будут блокировки в мостах ,привода будешь ломать .
