Постройка Карта для зимних покатушек
AntonyW
Сообщение AntonyW »
Приветствую всех!
Очень долго мы с другом хотели построить багги. Но начать решили с карта.
Идея была в постройке бюджетного карта для зимних покатушек .
Раму делать сами не стали, а нашли на авито, она была с шасси, но без колес и мотора. Как потом оказалось это была советская рама, что позже вызвало некоторые проблемы.
Из того что нужно было первым делом устранить:
1. Поломанное в точках крепления сидение
2. Закисший задний суппорт
3. Подшипники задней оси
4. Кривой целнометаллический руль
итд)
Вскоре добавлю фото и буду рассказывать о процессе сборки!
Кастом Мастерская Swurtz Custom Parts, Санкт Петербург
http://vk.com/swurtz
Старый
Re: Постройка Карта для зимних покатушек
Сообщение Старый »
Сиденье подклеить не проблема. Если задний суппорт реанимировать не удастся, можно примудрить от ОКИ (видел так делают) ну или от мотоцикла подобрать. А передние зимой думаю не очень нужны.
Моторчик какой будет?
У самого картинг на такой же раме есть, вот только руки не доходят...
AntonyW
Сообщение AntonyW »
Старый писал(а):Сиденье подклеить не проблема. Если задний суппорт реанимировать не удастся, можно примудрить от ОКИ (видел так делают) ну или от мотоцикла подобрать. А передние зимой думаю не очень нужны.
Сидение уже заклеили) Ремкомплект для бамперов решает вопросы)))
А мотор куплен Champion 7лс, реплика Honda GX
Нам удалось приобрести алюминиевый картовый суппорт, думали про оку, но тяжелый он получается))
А передние сняли, а потом поняли, что ступицы придется другие делать, на них ставить не будем тормоза)
AntonyW
Сообщение AntonyW »
Небольшое обновление)
Тормозной суппорт от современного карта установили через план шайбу, которую приварили к старому креплению.
Главный тормозной цилиндр тоже с карта, мудрить не стали.
Переделал старый руль: спилил старую сердцевину и на лазере вырезал новую, сделал даже небольшой вылет)
AntonyW
Сообщение AntonyW »
Появилась проблема со ступицами передними. Так как ступицы старые, то диски найти крайне тяжело, покупать ступицы под современную разболтовку не имело смысла,так как они не подойдут под советский кулак, поэтому было принято решение сделать новые ступицы под советский кулак, но с современной разболтовкой. Нарисовал все это дело в SolidWorks и отдал на изготовление) как сделают будем мерить)
RusWin
Сообщение RusWin »
Это что пластиковые шланги? Они же больше 10 атмосфер не держат.
AntonyW
Сообщение AntonyW »
RusWin писал(а):Это что пластиковые шланги? Они же больше 10 атмосфер не держат.
Шланги пластиковые с классового карта)
По атмосферам не знаю!
AntonyW
Сообщение AntonyW »
Работа не останавливается, кое какие детали отдал в гальванику, в том числе и заднюю ось, сделал стопора для оси.
Советские ступицы будут заменены на новые, которые были мной разработаны. Так же купили диски для зимних колес)
