Приветствую всех!
Очень долго мы с другом хотели построить багги. Но начать решили с карта.
Идея была в постройке бюджетного карта для зимних покатушек .
Раму делать сами не стали, а нашли на авито, она была с шасси, но без колес и мотора. Как потом оказалось это была советская рама, что позже вызвало некоторые проблемы.
Из того что нужно было первым делом устранить:
1. Поломанное в точках крепления сидение
2. Закисший задний суппорт
3. Подшипники задней оси
4. Кривой целнометаллический руль
итд)
Вскоре добавлю фото и буду рассказывать о процессе сборки!
Постройка Карта для зимних покатушек
- IMG_2918.JPG (127.68 КБ) 22503 просмотра
Кастом Мастерская Swurtz Custom Parts, Санкт Петербург
http://vk.com/swurtz
Re: Постройка Карта для зимних покатушек
Сиденье подклеить не проблема. Если задний суппорт реанимировать не удастся, можно примудрить от ОКИ (видел так делают) ну или от мотоцикла подобрать. А передние зимой думаю не очень нужны.
Моторчик какой будет?
У самого картинг на такой же раме есть, вот только руки не доходят...
Сидение уже заклеили) Ремкомплект для бамперов решает вопросы)))Старый писал(а):Сиденье подклеить не проблема. Если задний суппорт реанимировать не удастся, можно примудрить от ОКИ (видел так делают) ну или от мотоцикла подобрать. А передние зимой думаю не очень нужны.
А мотор куплен Champion 7лс, реплика Honda GX
Нам удалось приобрести алюминиевый картовый суппорт, думали про оку, но тяжелый он получается))
А передние сняли, а потом поняли, что ступицы придется другие делать, на них ставить не будем тормоза)
Небольшое обновление)
Тормозной суппорт от современного карта установили через план шайбу, которую приварили к старому креплению.
Главный тормозной цилиндр тоже с карта, мудрить не стали.
Переделал старый руль: спилил старую сердцевину и на лазере вырезал новую, сделал даже небольшой вылет)
- IMG_3135.JPG (113.41 КБ) 22336 просмотров
- IMG_3134.JPG (128.09 КБ) 22336 просмотров
- IMG_3130.JPG (119.21 КБ) 22336 просмотров
Появилась проблема со ступицами передними. Так как ступицы старые, то диски найти крайне тяжело, покупать ступицы под современную разболтовку не имело смысла,так как они не подойдут под советский кулак, поэтому было принято решение сделать новые ступицы под советский кулак, но с современной разболтовкой. Нарисовал все это дело в SolidWorks и отдал на изготовление) как сделают будем мерить)
- IMG_3164.JPG (112.66 КБ) 22330 просмотров
- IMG_3071.JPG (94 КБ) 22330 просмотров
- IMG_2967.JPG (123.19 КБ) 22330 просмотров
Это что пластиковые шланги? Они же больше 10 атмосфер не держат.
Шланги пластиковые с классового карта)RusWin писал(а):Это что пластиковые шланги? Они же больше 10 атмосфер не держат.
По атмосферам не знаю!
Работа не останавливается, кое какие детали отдал в гальванику, в том числе и заднюю ось, сделал стопора для оси.
Советские ступицы будут заменены на новые, которые были мной разработаны. Так же купили диски для зимних колес)
- IMG_3280cut.JPG (98.1 КБ) 22171 просмотр
- IMG_3281cut.JPG (114.36 КБ) 22171 просмотр
