восьмые длинные привода
Re: восьмые длинные привода
Из зубила, по ходу...
Х.З. увидел и забрал за недорого.
							В жизни всё временно…
составил примерено, посмотрел что к чему, терпимо, двигатель высоковато конечно да и 16-ти клапанный будет,(куплен уже) этот таскать легче...
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Мотор 2112 + кпп классики сзади будут? Редуктора перевернутые?ak68 писал(а): составил примерено, посмотрел что к чему, терпимо, двигатель высоковато конечно да и 16-ти клапанный будет,(куплен уже) этот таскать легче...
ага... :kez_11:
				Ромарио666
я такую-же схему строить собрался )
Думаю у Вас получится достойно, то что было сделано Вами  для меня эталон.
"Great Rat" посвящается:
"4. Перед(задний от трехдверной удлиненной Бронто) зад (передний 2121) на базе ШНивы.
Без подъема мотора в 4 варианте мотор уйдет достаточно в базу за рулевую тягу , но надо будет подрезать потдон, поменять маслонасос на 2141(06) переделать маслоприемник.
При подъеме мотора можно установить поддоны поменьше , от классики или 2141(06), но тут желательно вперед собрать подвеску и рулевое. Кстати на 2141(06) поддон развернут к сцеплению, это очень поможет выставить двиг с минимальным подъемом."
Вот теперь я полностью осознал о чем мне говорили умные люди уже пол года назад,....
Началось....
Вот такую еще хрень подогнали, буду переделывать в машинку младшему.
ak68 писал(а):Вот такую еще хрень подогнали, буду переделывать в машинку младшему.
А можно ещё фото этого чуда,случаем не джилианг 110 детский квадр.
конечно можно, что именно сфотать подробнее?
х.з. что это, вроде 125 см.2, но точно китаец.
Похож,очень,тут с одним квадриком не могу ума дать,ну рвет с места хоть тресни,и грузики менял итд,хозяева когда покупали та и сейчас,лапки заводной нет и возможно ещё каких то деталей внутри,заводится со стартера,инфу искал не нашёл если будешь разбирать вариатор просьба сфотать порядок всех шайбочек пружинок втулок,а да ещё проверяли зарядку на заведеном 12 с копейками,или это норма у них или чёрт его знает,а бак только один.
Вопрос у меня, может кто знает, КПП ИЖ ОДА, 4 х4 стыкуется с 08-м блоком? или гимморно все это... хочу сократить басню с нивовской раздаткой.
