Гну трубу трубогибом для силовой дуги для передней части рамы. С углом, пуансоном и самим гибом трубы проблемы нет - гнет красиво, не заламывает.
Вот такую дугу я пытаюсь изготовить
Но есть проблема!!!
немогу согнуть симметрично ровно, так чтобы оба конца уже готовой загнутой трубы были в одной плоскости (если положить на ровную поверхность). Т.е например с левой стороны внизу она уходит назад, с правой вперед и наоборот. В одной плоскости сделать не получается. Конечно можно сделать одну дугу из двух труб, но хотелось бы сделать сразу одну деталь и приварить.
Постарался понятно объяснить эту проблему. Наверняка все когда начинали строить багги сталкивались с этим явлением. Хочется узнать есть ли какая-нибудь хитрая технология, чтобы делать ровно? или все-таки делать из двух труб и сваривать ровно?!
