Не получается согнуть ровно
chesterbug
Сообщение chesterbug »
Всем привет. прошу помощи советом!
Гну трубу трубогибом для силовой дуги для передней части рамы. С углом, пуансоном и самим гибом трубы проблемы нет - гнет красиво, не заламывает.
Вот такую дугу я пытаюсь изготовить
Но есть проблема!!!
немогу согнуть симметрично ровно, так чтобы оба конца уже готовой загнутой трубы были в одной плоскости (если положить на ровную поверхность). Т.е например с левой стороны внизу она уходит назад, с правой вперед и наоборот. В одной плоскости сделать не получается. Конечно можно сделать одну дугу из двух труб, но хотелось бы сделать сразу одну деталь и приварить.
Постарался понятно объяснить эту проблему. Наверняка все когда начинали строить багги сталкивались с этим явлением. Хочется узнать есть ли какая-нибудь хитрая технология, чтобы делать ровно? или все-таки делать из двух труб и сваривать ровно?!
Re: Не получается согнуть ровно
Сообщение Chydik »
У меня трубогиб арбалетного типо. гнуть можно вертикально и горизонтально. Ну вот как гну я. Я ложу его на ровную поверхность, измеряю расстояния от центра штока до поверхности примерно 60, отнимаю половину трубы. допустим диаметр 34 я отнимаю 17 получилось 43, я делаю брусочки такой толщиной шт 5-6 и ложу их на пол, вставляю трубу в друбогиб, подкладываю брусочки под трубу и гну, потом все повторяю для остальных углов на этой трубе.
водолей
Сообщение водолей »
Найди "скобу" на бетонной плите-свае и подогни. Или в шлагбаумах о стойки. Варианты. :hi:
chesterbug
водолей писал(а):Найди "скобу" на бетонной плите-свае и подогни. Или в шлагбаумах о стойки. Варианты. :hi:
Не совсем понял про способ с скобой, и что за "шлагбаумы"?
Сообщение Андрей 318 »
После того как трубу при неаккуратном сгибе вывернет "винтом", вытаскиваешь ее из трубогиба, фиксируешь один конец трубы в неподвижной точке (ухо в бетонной плите, дыра в металлическом заборе и т.д.), а за второй конец трубы выкручиваешь руками в нужном направлении. Делать это скорее всего придется с помощником.
shura
Сообщение shura »
chesterbug писал(а):Всем привет. прошу помощи советом!
поройся на разделе трубогибы, там все рассказано
один из вариантов
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
vovka
Сообщение vovka »
shura писал(а): один из вариантов
А можно по подробнее... :wink:
shura
Сообщение shura »
тема уже всплывала
при использовании лучкового трубогиба для получения симметричных, зеркальных изделий, применяется транспортир, распечатанный на принтере и лазерный указатель.
углы и точки загиба берем из чертежа или .... из вселенной
1.устанавливаем заготовку для выполнения первого гиба
2.на трубу устанавливаем лазерный указатель и совмещаем точку лазера с нужной в данный момент цифирой на транспортире, у нас сейчас 0
3.выполняем гиб, ориентируясь на высоту получаемой дуги по высотомеру
4.устанавливаем заготовку для выполнения следующего гиба
5.поворачиваем заготовку до совмещения точки лаз указателя с указателем нужного угла на транспортире
6.выполняем гиб, ориентируясь на высоту получаемой дуги по высотомеру
следующую заготовку подвергаем операциям 1,2,3,4
.5....поворачиваем на зеркальный(отрицательный угол)
выполняем операцию 6
делаем замеры и в путь!
