4х4 из Нижнего
Re: 4х4 из Нижнего
ДИМАН!НИЖНИЙ ПРОРВЁТСЯ!!!!
Re: 4х4 из Нижнего
Если уже сделали соединение тросов кулисы с штоком кпп, то можно фото?
Re: 4х4 из Нижнего
Сидушки хороши. от чего такие, и подскажи пож. высоту нижней части.
В жизни всё временно…
Re: 4х4 из Нижнего
На этих сидушках вся страна ездила, да и сейчас ездит. Салон маршрутки ГАЗель - ни разу внимания не обращал?
Re: 4х4 из Нижнего
Re: 4х4 из Нижнего
По-моему сидушки от автобуса ПАЗ. Покупал я их в конторе, которая занимается переоборудованием автобусов. Они эти сидушки меняют на мягкие. Цена одной была 1100 рублей.
Re: 4х4 из Нижнего
По креплению тросов есть фотка, но видно плохо.
Часть кузова будет обшита железом толщиной 1 мм.
Прикинул руль.
Сейчас занимаюсь рулевым управлением. Редуктор от БМВ е39 установлен посередине, с него малые рулевые тяги на два маятниковых рычага, далее тягами на поворотные кулаки.
Удлинил вал рулевого редуктора.
Делаю рулевой вал.
С рулевым пришлось помучиться, т.к. место в передней части ограничено. Но получилось довольно неплохо. Небольшое подруливание есть в крайних положениях руля. На проходимость думаю не повлияет. :acute:
Прикинул руль.
Делаю рулевой вал.
Re: 4х4 из Нижнего
Нижней части чего?ak68 писал(а):Сидушки хороши. от чего такие, и подскажи пож. высоту нижней части.
Re: 4х4 из Нижнего
где сидишь
Re: 4х4 из Нижнего
Пожалуйстаak68 писал(а):где сидишь
Re: 4х4 из Нижнего
Крепление тросов и механизм переключения.alex2405 писал(а):Если уже сделали соединение тросов кулисы с штоком кпп, то можно фото?
На последнем фото кругом обведено место крепления троса. Но это крепление я хочу переделать, закрепив его на втулке(по совету Старого), чтобы крепление немного поворачивалось при перемещении штока кпп и угол изгиба троса был меньше. После изготовления механизма переключения выявилась ещё одна проблема - не включается задняя передача, а 5-я включается с трудом. Планирую разобрать кпп и заменить пружины(обведены кружком) в механизме переключения на более мягкие.
Re: 4х4 из Нижнего
Установил и закрепил бак
Станина для крепления рулевого редуктора
Re: 4х4 из Нижнего
shihirev писал(а):Крепление тросов и механизм переключения.alex2405 писал(а):Если уже сделали соединение тросов кулисы с штоком кпп, то можно фото?
Где то читал не помню где про проблему не включения или недовключения,не хватало ходов тросов,проблему решили подрезанием(укоротили)кожуха троса ,оплетки.
Re: 4х4 из Нижнего
Спасибо за фото. Успехов в строительстве!shihirev писал(а):Крепление тросов и механизм переключения.alex2405 писал(а):Если уже сделали соединение тросов кулисы с штоком кпп, то можно фото?
Re: 4х4 из Нижнего
Стройка продолжается.
Установил рулевой редуктор.
Сделал рулевые тяги.
Установил окончательно рулевую колонку.
Сделал рулевой вал.
Сделал рулевой вал.
