Снегоходы и различные покатушки для детей.
Старик-ХО
Re: Снегоходы и различные покатушки для детей.
Сообщение Старик-ХО »
Дочка с подружками на снегоходе катались - http://www.youtube.com/watch?v=3lLjO0v7 ... C8piHvNIwg
Старик-ХО
Снегоход к весне превращается в вездеход, вместо лыж установил колеса от мотоцикла "Тула"
Покатался, грязь из под колес летит в разные стороны, склеил крылья.
К лету планирую гусеницу заменить на колесо.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Крепеж какой толщины? Крылья не вибрируют?
Мои карапузы на форуме: Шкет-2 Шкет-3 и переделка Муравья
Старик-ХО
Vasilev писал(а):Крепеж какой толщины? Крылья не вибрируют?
Спереди крыло крепиться на металлической пластине сечением 5Х25мм. задняя -5Х50мм. Крыло двигается вместе с колесом и весит почти 1кг. При движении вибрация крыла заметна, хочу внести не большие изменения в креплении крыльев и подвески, может не много подрежу крылья..... Ведь в эти выходные был первый выезд с крыльями.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Старик-ХО, а что за серебрянка такая вместо гелькоута?
Старик-ХО
Vasilev писал(а):Старик-ХО, а что за серебрянка такая вместо гелькоута?
Порошок "серебрянка" его раньше добавляли в лак или олифу и красили заборы (у меня еще с давних времен немного осталось). С эпоксидным клеем я знаком достаточно давно, раньше про гелькоут и не слышал, порошок "серебрянку" добавлял в смолу как наполнитель что бы она стала густой, если клеишь в матрице верхний слой получается по толще. Гелькоут конечно лучше он желеобразный и не так стекает с вертикальных поверхностей как смола с серебрянкой.
Вот фотография как крыло крепил
Старик-ХО
Поставил снегоход полностью на колеса, получился обратный трайк.
v@lerui
Сообщение v@lerui »
Отличный вариант для лета! Как машинка в управлении, сильно валкая?
Изготовлю под заказ GoPed TRQ "Вжик". Все вопросы walerui@gmail.com
Старик-ХО
v@lerui писал(а):.... Как машинка в управлении, сильно валкая?
Если кататься разумно, то покатушка вполне безопасна и предсказуема. Обратный трайк более устойчив обычного.
Старик-ХО
v@lerui писал(а):Отличный вариант для лета! Как машинка в управлении, сильно валкая?
Кино собрал из зимы в лето - http://www.youtube.com/watch?v=WG8PcXnF ... e=youtu.be
Старик-ХО
Еще один ролик сделал в продолжение этой темы - снегоход зимой и летом + обычный мини трайк. http://www.youtube.com/watch?v=z2PK6jGIkbY
Старик-ХО
Детишки подросли а покатушки остались.
Перед снегом покатались с колесами, потом буду менять заднее колесо на гусеницу - http://www.youtube.com/watch?v=mSYPeZ4ePqs
Старик-ХО
Сделал не большой снегоход для покатушек с одной лыжей и узкой гусеницей, веселый и резвый получился.
кино - http://www.youtube.com/watch?v=woyge2wAFLU
семен36
Сообщение семен36 »
Аппарат огонь,у нас столько снега небывает,а если и выпал то долго не лежит.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Классный аппарат!!!!
Вернуться в «Детские машинки»
