Интересная идея, спасибоaleks74 писал(а):крылья хорошо получатся из плафонов от ламп дрл
Мотовездеход с автоматической трансмиссией.
Re: Мотовездеход с автоматической трансмиссией.
Трубогиб для постройки багги / мотовездехода / силового каркаса - можно купить здесь
Мой мотовездеход, отчет о постройке - здесь
Отлично выглядит, надо заметитьaleks74 писал(а):Вот откопал в сарае мотик.
- владимир 122
- Познавший Истину
Прикольно! Хорошо что 3 пилота высказались! настало время провести испытания в местах " да да не столь отдаленных, в грязи и болоте" Он же вездеход!
Сперва сделать крылья, капотировку и поменять заднюю звезду для увеличения тяги. Без крыльев я не готов в говны лезтьвладимир 122 писал(а):настало время провести испытания в местах " да да не столь отдаленных, в грязи и болоте" Он же вездеход!
Дмитрий 78
- Интересуюсь
Когда мотик был на стапеле и в гараже, то он казался нормального размера. При наличии наездника на нём становятся понятны истинные габариты мота. Он маленький. Поэтому и неудобства не испытываешь)). У меня сильно высокое седло получилось (около 75 см.)<Горыныч> писал(а):В субботу обкатал аппарат на кроссовой трассе в Люберцах. Вот как это было:
Выявились некоторые недостатки, но не настолько критичные чтобы расстраиваться. А вот неоптимальная форма рамы, которую все заметили, как ни странно, не доставила неудобств ни одному из тест-пилотов.
Продолжаем работу :moil:
Но всё равно говорить об эргономичности надо после плотных покатушек. У меня первый выезд был около 15 км. Но было 2 болота, лесовозные дороги и куча лежачих палок. То есть из этих 15 км. 10 км я переставлял ноги по земле, а периодически и отталкивался)).
Был неприятно удивлён тем, что переехать даже 15 см. палку весьма непросто. А если палка неперпендикулярна направлению движения, то практически нереально(((.
А вот чистое бездорожье в виде полей и лугов идеально проезжается.
Большая задняя звезда тоже не совсем хорошо. Возрастает риск для звезды и цепи.
Если не найти подходящей звезды, то попробуй вырежи лазером из обыкновенной стали. Только надо что бы луч описывал петлю возле каждого зубца, иначе зубцы обгорают.
Это не только мот маленький, это я большой - у меня рост 2 метра почти. Пилот №2 - среднего роста, пилот №3 - выше среднего.Дмитрий 78 писал(а): Когда мотик был на стапеле и в гараже, то он казался нормального размера. При наличии наездника на нём становятся понятны истинные габариты мота. Он маленький.
Согласен. После того, как крыльями обзаведусь и звезду заменю, хочу съездить куда-нибудь в Шатурский район, там почвы хорошие для грязевого теста и колеи серьезные в достатке имеются на лесных дорогах. К тому времени как раз все раскиснет как следует :mr47_04:Дмитрий 78 писал(а): Но всё равно говорить об эргономичности надо после плотных покатушек.
Ради преодоления подобных вещей я и хотел сперва полный привод сделать. Возможно, вернусь к этой идее после взрослого теста.Дмитрий 78 писал(а): Был неприятно удивлён тем, что переехать даже 15 см. палку весьма непросто. А если палка неперпендикулярна направлению движения, то практически нереально(((.
Дмитрий 78 писал(а): Большая задняя звезда тоже не совсем хорошо. Возрастает риск для звезды и цепи.
Думаю, звезды на 53 зуба хватит. И 520-я цепь должна это спокойно пережить. В крайнем случае поставлю усиленную - они живучие.
Дмитрий 78
- Интересуюсь
Выбор 520 против 428 - правильный выбор. 520 цепь значительно крепче и тянется в разы меньше. Вытянутая цепь на большой звезде - большое зло. Не знаю что за звезда у тебя на редукторе, но точно знаю что есть штатные звёзды о 10 зубах на 15.875. Если у тебя больше 10 зубов, то есть смысл заморочиться на изготовление 10 зубовой звезды. Авось и задняя звезда чуть поменьше выйдет.
На редукторе у меня сейчас стоит как раз z10.
Задняя ступица у меня сделана под использование звезд JT Sprockets. Я выбрал серию, в которой самый большой ассортимент звезд: от z39 до z53 (т.е. там еще и промежуточные значения имеются). Использование z53 должно увеличить момент на колесе на 30%. Возможно, что такое увеличение не потребуется, но понять это можно будет только на натурных испытаниях. Поэтому возьму самую большую звезду, а если этого будет слишком много, то заменю ее на что-нибудь среднее между 39 и 53.
а подпишусь. интересный проект!
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Разжился звездой на 53 зуба. В ближайшее время буду ставить.
Параллельно занимаюсь вопросом капотировки. Решил отказаться от идеи закрывать аппарат полностью - не нравится, что получается. Буду ставить защиту лишь фрагментарно. В первую очередь закрою переднюю часть рамы и прикрою сцепление.
Друзья взялись помочь с проектом и сделать крылья из стеклопластика. Идея такая:
Посмотрим, что получится :)
Заменил звезду на заднем колесе. Слева- новая, справа - старая:
Так было:
Так стало:
Так было:
Так стало:
Дмитрий 78
- Интересуюсь
Первоначально тоже рисовал звезду с вырезанными секторами. Потом отказался и стал облегчать отверстиями: звезда большая, при неблагополучных обстоятельствах при наезде на препятствие она может промяться внутрь(((. Эта звезда всё таки под стант заточена, а там таких вопросов не возникает.
Думаю, при тех скоростях, что может развить этот аппарат, риск погнуть звезду стремится к нулю. Вообще, она очень массивная, и производитель уверяет, что это Ст45 с закалкой. Однако, поживем - увидим. Честно говоря, чисто внешне звезда на 39 мне больше нравилась, потому что как раз не торчала никуда. А с z53, например, становится не очень понятно, как ловушку цепи делать.Дмитрий 78 писал(а):При неблагополучных обстоятельствах при наезде на препятствие она может промяться внутрь(((
Дмитрий 78
- Интересуюсь
Про ловушку согласен. Слишком низко получается. Но я помял ловушку один раз, без ловушки цепь слетала 2-3 раза в день.
