Хочу построить АТВ
-Петька! Приборы!Nitro писал(а):считать надо по нагрузкам
-10!
-Шо 10?
-А шо приборы?
Уточняю вопрос:
двигатель и коробка находятся под углом к оси ATV - чревато ли это чем-то? (смогу ли переключать скорость, вибрации, ...)
насколько можно поднимать центр тяжести от земли (как посчитать, от чего зависит)?
не гарцуй, какой вопрос - такой ответ. сначала хорошо подумай,Э а потом сформулируй мыслЮ. никто за тебя не будет додумывать, что же ты хочешь :angry2:
что тебе мешает отпилить лапку переключения передач, приварить к ней какую нить железку с отверстием и переделать тягу переключения передач? не вижу проблему. посмотри на харлеи - нет таких проблем. вибрации так же от этого не зависят. может повлиять на развесовку, с настройкой подвески может дать нехорошее поведение в повороте
по поводу центра тяжести - насколько ты планируешь поднять силовой агрегат?
а вал нельзя разместить между трубками рамы?
почему колея 1200 мм? какие полуоси планируешь использовать?
Скорей всего никакие.Nitro писал(а):какие полуоси планируешь использовать?
Планирую соорудить нечто похожее.
На рисунке - задняя подвеска независимая.
Только в моём случае будет чуть более убого: муравьёвский редуктор + куча ШРУСОВ + самопальные ступицы.
Сейчас, вообще-то, нахожусь на этапе предварительной компоновки и подбора комплектующих.
Кроме тех.задания и умозрительной схемы сборки пока мало что есть (место, оборудование, время, желание), - потому голову морочить буду по мере поступления проблем. Должны будут прийти редуктора от муравья на следующей неделе - займусь выкидыванием дифференциала из одного из них (заднего).
- 13_b.gif (46.1 КБ) 9433 просмотра
Заднии рычаги очень похожи на те , что в а.м. Subaru Leone 4 wd . . .виталий писал(а):Скорей всего никакие.Nitro писал(а):какие полуоси планируешь использовать?
Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
виталий
Дык с такой компоновкой он у тебя 40 км/ч максимум будет ехать.
У меня нечто похожее, только у меня колёса метр в деаметре. От днепровского редуктора в муравьёвский, занижение бешенное да и колёса у тебя маленькие. На первый взгляд у такого квадрика весу будет 300 кг, совнархозовский движок чего стоит и прочая требуха типо карданов и редукторов :biggrin:
Поэтому я и хочу с днепровской коробки на промежуточный вал передавать вращение цепной передачей с увеличением количества оборотов (бОльшая звезда на выходе из коробки - меньшая на валу). И выйти на расчётную максимальную скорость - 55-65 км/ч на колёсах 205/70R15. Больше на самопальном вездеходе на мой взгляд не разумно (по поводу скорости). Мне главное, чтоб он допёр туда, куда машины не рискуют соваться.ALF писал(а):с такой компоновкой он у тебя 40 км/ч максимум будет ехать.
