Ещё одна ЭМка
Re: Ещё одна ЭМка
Теперь у меня проблемы с тормозами, их нет!!! Напомню вся система на суппортах классики. Стоял главный ЗАЗ, сменил на ВАЗ хоть и одинаковые но вдруг - ничего.
Поставил перед гидроручником делитель - ничего.
Убрал гидроручник с делителем(думал может там воздух) - ничего нет.
Заменил все рабочие цилиндры на новые, некоторые были заклинившими - ничего, нашел спереди шланг с грыжей -заменил, немного появились тормоза но спереди.
Пороссматривал фото забугровых багги пришел к мнению ставить два цылиндра сцепления от классики, то есть один на перед другой на зад, руководствовался тем что на задний контур не достаточно жидкости для больших рабочих цилиндров - появились спереди, нет сзади. И все равно какая то ватная педаль но тормозит клином.
Неужели оригинальные новые цилиндры сцепления могут быть браковаными?
В общем вся тормозная система новая а тормозов нет. Наверное скоро в церковь пойду свечку ставить :kez_11:
Re: Ещё одна ЭМка
http://www.drive2.ru/users/fittipaldi/blog/366495/#post
Немного по сложней . ВНИМАТЕЛЬНО читать коментарии !
Re: Ещё одна ЭМка
Вы главные местами махните и посмотрите появятся ли на задних тормоза Если да то плохой с завода один цилиндр Он может и в правду бракованный А мягкий тормоз может быть спереди из за того что много соединительных резиновых шлангов.. Они раздуваются.. А так как поршень в главном цилиндре от сцепления очень маленький по сравнению с тормозным то получается ход чуть больше поршня и давления создавать получается чуть легче .. По этому вы педаль и не чувствуете... Не знаю понятно ли я излагаюсь.... Извините если трудно читать...
Re: Ещё одна ЭМка
Liza менял конечно. А цилиндры сцепления я и выбрал потому что больше.
						Re: Ещё одна ЭМка
vitalik 3 у меня тоже стоит коромысло, давление можно регулировать выкручиванием штока на каком нибудь цилиндре.
						Re: Ещё одна ЭМка
У тебя цилиндры на полу стоят?
						Re: Ещё одна ЭМка
Ага. Думаешь не может прокачаться? К примеру у Лотуса цилиндры на полу и работает. Тем более педаль накачивается. К стати сегодня купил ремкомплект главных сцепления, думал может брак, ничего не дало.
						Re: Ещё одна ЭМка
жидкость она ж не дура на верх лезть тем более это сообщающийся сосуд в свободном положении все перепускные отверстия открыты и жидкость должна свободно вытекать из рабочих цилиндров и для этого надо поднять расширительный бочок выше уровня ртц
						Re: Ещё одна ЭМка
Пролей тормозуху под давлением , дополнительным насосом или подняв дополнительный бачек  по выше . Просчитай ход и площади главных и рабочих цилиндров , может надо менять главный , проверить манометром давление на выходе из главного , может перепускать .
						Re: Ещё одна ЭМка
Нажал педаль - открыл штуцер и сразу закрыл. Отпустил педаль и по новой, пока не прокачаются.
						Re: Ещё одна ЭМка
Валер расширительный бочек у меня как и нужно - выше ртц. Эх, завтра после работы буду колдовать. Если бы не эти тормоза давно бы уже раму покрасил, все тормозухой засрал.
						Re: Ещё одна ЭМка
тогда как выше кто то говорил надови воздухом. открываеш перепускные на ртц , заливаеш полный расширитель закрываеш крышкой и через отверстие в крышке надавливаеш воздухом." 2вариант- окручиваеш трубку от гтц и закачиваеш цилиндр, трубку на место и пробуеш прокачать.
						Re: Ещё одна ЭМка
У меня была точно такая же проблема. Вся гидравлика новье, а передний контур не прокачивался. Дошло до меня спустя пару месяцев, когда я оторванную коробку на своей калине прикручивал) Как написали выше - жидкость она ж не дура чтобы вверх течь. Когда трубка выходит из цилиндра главного, она чуть вверх поднимается, а потом загибается сразу вниз и пошла на тормоза, а у меня был плавный и длинный подъем к верху, а потом только спуск. В этом и была причина, может у Вас и другая ситуация, но проверьте геометрию магистрали у самого начала.
						Re: Ещё одна ЭМка
В общем опять продолжаю тему.
Разобрался я с тормозами, нужно было просто поднять цилиндр. То есть сделать его подвесным. Поднастроил мотор и в путь. Первый раз сделал выезд с лафетом после того как сцепился с ГАИ. На удивление ни одного рычага или амортизатора не оторвало как это бывало. Только оторвал подкрылок и сгорела кнопка зажигания из-за вылетевшего провода из реле регулятора(на кузов зараза лег), так что зажигание я включал скручиванием проводов
Ну а теперь занялся полной покраской багги. Разобрал почти до винтика, собрать бы теперь.
До
До
Re: Ещё одна ЭМка
После
Пока что рама не докрашена, весь листовой металл будет черного цвета. Погода немного подводит и отсутствие финансов. Собираю деньги и детали на табуретку, го пед.
Грунтованая КПП
Грунтованая КПП
