Ещё одна ЭМка
Ещё одна ЭМка
Ура! Ура! Ура! Наконец создал свою тему.
В общем строю я багги на агрегатов ЗАЗ по чертежам из МК. Почти достроил, сегодня был первые почти полноценный выезд. Полан радости и разочарования.
Итак как всё происходило:
Начались наши(меня, два моих соседа и багги) страдания где-то с одинадцати часов утра.
Вопервых не смог завести двигатель со стартера, хотя падача топлива и искра хоть и слабовата но была, пришли к виводу что нужно выкотывать на улицу и пробовать с заводить с толкача. Выкатили, зацепили на буксир, вытащили на небольшую горку и спустили, результат-бешеные хлопки, копать с цилиндров.
Таскались по району часа два, благо частный сектор-машин мало, и о чудо на очедном спуске(с крутой горы) я начал чувствовать что багги начинает еле заметно тянуть но остановившись немного порабатает и глахнет но не сразу как бы затухая.
Ещё через час на том же спуске ана заведясь и диким ревом(выхлопных труб ещё нет)начала реально розганяться сама, даже успел попереключать передачи, но опять меня ожидала неудуча - ана не реагируя на педаль газа проехола на подсосе и опять немного поработав начала глохнуть и заглохла.
По последней презду заметил что:
- двигатель не реагирует на педаль газа, а подчиняеться толко подсосу, почему?;
- наружное колесо всеравно немного волочиться в повороте;
- не могу завести со стартера - вяло крутит даже с прикуривания и даже не подхватывает, не помагает даже жидкость для лёгкого пуска зимой;
- сцепление - туговатое и немного вяло возврощяеться незад, с тормозом таже беда. В принцыпе я этого ожидал ведь я укорачивал педали.
- и самое главно, после разворота диффенциала затянув наружные обоймы подшипников диффенциала(там где пыльники полуосей) багги стала тяжело толкаться на нейтральной передаче, в итоге в середине заездов, как это не громко звучит, из коробки пошол серый дым но немного, вовремя заметили. :shok: Отлючив полуоси дотянули до гаража где ослабив крепления обоем подшипников багги стала легко катиться на нейтралке но образовалась щель где-то в милиметр.
Фоток сегоднешней вылазки нет, руки не дошли.
Есть где-то трёхнедельной давности хотя нет, сосед успел перед выездом сделать пару фоток. Вывешу завтра, сегодня уже поздно да и устал я.
Re: Ещё одна ЭМка
Ну очень ты торопишься с выездом,ухандокать силовой агрегат,не ощутив все прелести покатушек легко.
1 Открываем книгу и находим и устраняем неисправности двигателя.Заводится он должен легко!!!
2 Сцепление - подкачаешь мышцу ноги.
3 Отрегулируй по книге,ничего сложного нет,нет зазора -на горячую получишь клина,большой зазор -будет выть и срабатываться главная пара.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: Ещё одна ЭМка
похоже на неправильное расположение проводов к свечам.
Re: Ещё одна ЭМка
карб или зажигание :)
						Re: Ещё одна ЭМка
Вчера был на рынке, купил выхлопнушки. Оказывается что они очень длинные, нужно укаротить на сантиметров 7, сегодня занялся этим.
Спросил у дедов по поводу карба и стартера, в итоге предложили поменять мембрану ускорительного насоса, но как оказалось ана в порядке, а про стартер ничего внятного не сказали. Кстати в процесе проверки карба обнаружил выпавший клапан розбалансировки или как мто так мож в нём всё дело.
Провода свечей местами не менял, кстати когда пытался завести ещё со стартера то слачайно залил свечи но на маё удивление только 4 и 1ю.
Ах да как и обещял, фото не айс но
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163358140.jpg?3?1[/img]
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163358135.jpg[/img]
Re: Ещё одна ЭМка
Вопрос к бывалым. Может ли наружное колесо немного волочиться в повороте из-за налевого кастора?
						Re: Ещё одна ЭМка
давай ещё фотки с других ракурсов.
						- мятников константин
- Супер техник
Re: Ещё одна ЭМка
для начала проверь равал-сходимость.может всё и решится.если нет,то сошки гнуть будешь  :secret:
							КОСТЯ САМоделкин
						- Алексей.540
Re: Ещё одна ЭМка
V_Bond писал(а):Вопрос к бывалым. Может ли наружное колесо немного волочиться в повороте из-за налевого кастора?
непарься, это херня, на скорость не влияет, когда поедешь, поймешь. Похвально, сделано клево, мне нравится. Я гляну у себя карб заЗ. Кстати у меня есть переходник под вазовский карб. могу за пиво выслать.
Посмотри расположение проводов на катушке и свечах. тыж мотор развернул и провода по другому теперь надо цеплять. кстати у меня возможно есть трамблеры и катушки, но смогу глянуть только к концу недели!
Re: Ещё одна ЭМка
Алексей.540 спасиб за предложение  , как раз лежит карб от Нивы но у него поведённый корпус и есть второй карб от запера К130 ,владелец запорожца говорил что он настроеный, так что наверное помучаюсь с этим железом.
Blker Фото будет завтра, мож выхлопные доделаю так выкачу во двор на фотосесию.
Кстати сошки я уже переварил, если смотреть спереди то наконечник находитса даже немного за осью шаровых, но развал всё равно проверю.
 , как раз лежит карб от Нивы но у него поведённый корпус и есть второй карб от запера К130 ,владелец запорожца говорил что он настроеный, так что наверное помучаюсь с этим железом.Blker Фото будет завтра, мож выхлопные доделаю так выкачу во двор на фотосесию.
Re: Ещё одна ЭМка
Сегодня переварил и установил глушители и провёл фотосесию:
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163422660.jpg[/img]
Приложил листы обшивки, пока что не приваривал. Идея состаит в том чтобы выдилить раму, так красивее да и мало самоделок с круглыми трубами.
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163422454.jpg[/img]
На правой стойке находитса временный бак(полторалитровая бутылка) :blush2:
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163422592.jpg[/img]
На стал заморачиватса с тросами ручника и сделал гидралический ручник, роботает нормально только ход нужно сделать больше.
Re: Ещё одна ЭМка
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163422626.jpg[/img]
Для переключателя передач использовал завалявшиеся наконечники и лифт ляды от Таврии.
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163422886.jpg[/img]
Установлено два стопа и один габарит. Всё по регламенту.
[img]http://v_bond.users.photofile.ru/photo/v_bond/150621639/xlarge/163422575.jpg[/img]
На багги два выключателя массы, один видно на обшивке, другой под левой рукой возле кнопки стартера.
- Алексей.540
Re: Ещё одна ЭМка
Интересно как скоро начнется модернизация на ВАЗомотор ))))
что за передние стойки?
Задние пружины обреж на 2-3 витка, чутку присядит, незначительно но станет жосче.
МОТОР ЗАВЕЛИ!?!?!?
а где именно ты живешь в киеве? Я завтро-послезавтро буду ехать с Луцка через Киев домой в Мариуполь. Интересно было бы глянуть :)
МОТОР ЗАВЕЛИ!?!?!?
Re: Ещё одна ЭМка
Когда произойдёт эволюция не знаю, судя по моей раме мне ВАЗомотор не светит, я его утопить в раму наверное не смогу.
Вчера пыталися настроить зажигание, попытка не увенчалась успехом, результат треснутая крышка и сорваная резьба на ексцентрике трамблёра.
Переднее стойки купил у одногрупника, он говорил что когдато стояли на какойто багги, производство Италии наз. BITUBO но мягкие зараза.
Живу возле метро Дорогожичи, это Бабий Яр, телефон скину в личку.
Re: Ещё одна ЭМка
кулиса 5 балов!
и вообще молодец!
						и вообще молодец!
