Хочу построить АТВ
Николя
Сообщение Николя »
Да вообще, че за пушка? Чегото я у вас на сайте ее не разглядел...
Один с сошкой, семеро с рейкой!
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Мужики!
Максим меня забанит, за трёп не по теме, и будет прав.
Пишите мне, адрес на сайте, или в гостевую.
Vanquish
Продвинутый
Сообщение Vanquish »
Ok
noname
Сообщение noname »
Был дома. Завели двигатель, работает нормально. Звёздочка на 15 зубьев. Не много?
Достал стартер от ВАЗ 2110(небольшой, должен подойти)
Ещё достал профиль. Ось думаю доработать от Москвича 412(воляется задний мост). В гараже нашёл два тормозных диска от Audi 80
Осталось: колёса,генератор, и охлаждение обдумать
Потиху готовлюсь. Сдам сессию начну воять
МЕХАНИК
Коленвал у тебя от инвалидки или стандартный от планеты?
Если стандартный то от чего стоит маховик(зуб.колесо) и как разместил его на валу?
Стоит ли разворачивать цилиндр? Если оставить так как есть, чем плохо?
Тормаза думал сделать только задние. Хватит?(хотя тормазов никогда не бывает много :biggrin: )
Но уж очень не хочется мне ставить колёса Зепара(большие)
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет noname.
Не подойдёт. :kez_10:
Интересно будет посмотреть, как это у тебя получится. :king2:
Я это уже обдумал.
Читай внимательно! :rtfm:
Как хочешь, но помоему компановка на много интересней.
Но уж очень не хочется мне ставить колёса Зепара(большие)[/quote]
Только попроси коко-го нибудь мужика, на мерсе, что-бы он постоянно
ездил перед тобой. Будет об кого останавливаться. :russian_roulette:
С уважением, Механик. :hi:
noname
Сообщение noname »
Не подойдёт.
Почему?
Охлаждение: кого пропелера, что тоит у тебя, хватит?
Колёса: был на моторшоу, спрашивал про резину.Сказали, что одна покрышка стоит 40у.е.(тайвань)
Думал вот так сделать
noname
Сообщение noname »
Что-то линия затухла....
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Я на форуме каждый день, утром и вечером.
Не вижу вопросов.
Или Вы ждёте пояснения, почему не подойдёт восмёрочный стартер?
Так посмотрите на него внимательно.
А ось, таким образом, невозможно сварить. Будет сильное биение.
И как менять подшипники?
noname
Сообщение noname »
Её варить не надо, она фиксируется болтами(шпильками) в трубе
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Это будет трипер!!! :mr47_04:
Конструкция будет играть как холодец.Почитай, допустимое биение
для дисковых тормозов.
Да и болты не выдержат.
А от редуктора Вы уже отказались?
техноманьяк
Сообщение Nitro »
стартер нельзя использовать в качестве тягового двигателя - он не расчитан на длительную работу. он нужен для кратковременной работы с большой отдачей.
rsemenov
Сообщение rsemenov »
У моего друга завалялся в гараже чезет дорожный он хочет с моей помощью построить квадрик на его базе,возник такой вопрос от какой машины взять полуось для заготовки задней оси квадра?База 1200 p.s Имеется ввиду цельная задняя ось
техноманьяк
Сообщение Nitro »
возьми два москвичёвских шруса, ступичные подшипники и сами ступицы.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Полуось МАЗ.
rsemenov
Механик а можно параметры длину диаметр узнать
Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль. (Циолковский)
