Квадр Нива "Grizzly"
Re: Квадр Нива "Grizzly"
Спасибо.Будет кардан(УАЗ+ВАЗ),кинутый под двигателем.Из-за этого пришлось движок установить на 10 см выше.
Sergej Tihan
Вид у него злой получается, классно. Мне кажется надо было делать с "Девятошными" ступицами, чтобы не резать привода.
какои размер колъос у нового квадра?
Марка резины как и на моем же,но на 28
Всем привет!Есть вопрос.Что будет если радиатор поднять выше двигателя?И на каком уровне должен находится расширительный бачок относительно радиатора?
Если радиатор без горловины,по бачек немного выше.Если с горловиной,то может быть ниже.
Спасибо!Если радиатор с горловиной (от "классики") на сколько можно опустить расширительный бачок?Я так понимаю поднятый радиатор относительно двигателя не страшно.
Как дела с постройкой? Продвигается?
Можно сказать никак.Неожиданно финансирование проекта прекратилось.На свои строить не хоца,да и после покупки токарного станка свободных денег пока нет.
Сочувствую. У самого те же проблемы. Старый никак не дострою. А о новом только мысли.
andrejjprv
- Супер техник
фото станка в студию плис.и ценникЭдос 21 писал(а):Можно сказать никак.Неожиданно финансирование проекта прекратилось.На свои строить не хоца,да и после покупки токарного станка свободных денег пока нет.
Всем привет!Ура, финансирование проекта продолжается :mr47_04: .На днях продолжу работу.Токарка 1к62 за 75000 р.Фотки своей пока нету,фото с инета: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... A&dur=5584
я тоже для себя такои взял. Хороший станок!
А почем у вас такое удовольствие?
