Квадр Нива "Grizzly"
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Приветствую всех форумчан.Мне,как делитанту,нужен совет бывалых :blush2: .Решил построить тяжелый квадр на базе нивы.Проблема возникла в месте соединения раздатки и заднего редуктора (в моем случае в роли заднего-передний).Как можно ограничить подвижность раздатки на подушках.При нажатии на цепь звездочка раздатки существеннго приближается к звездочке редуктора.Заранее спасибо.
Re: Квадр Нива "Grizzly"
Сообщение tmrus »
Очень тяжелый квадрик...
Может ось на которой звезда продлить до упора и с подшипником?
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Наверное без фоток не смогу грамотно обьяснить возникшую картину.Завтра вывешу.
Стандартное решение для Нив - третья опора раздатки.
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Вот фотки
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Общий вид
Martoos
Сообщение Martoos »
Основательно))
andis
Сообщение andis »
а я вот хотъел спроситъ.коково размера колъоса планируетса ставитъ на квадр?
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
резина Deestone D-936 Dirt Devil 27*12*12 назад и 27*10*12 вперед уже куплены.Хотел на 28, но не нашел
Могучая техника!
А насчет третьей, а в твоем случае можно и четвертую опору поставить - ставятся обычно на заднюю крышку, примерно как на картинке. У тебя рама сверху - можно доп. опору с любой стороны цеплять.
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Bookvoed,огромное спасибо.То,что искал :good:
водолей
Сообщение водолей »
Резина как раз под этот вес, максималка ее -80км/ч помни! Опоры добавь на раздатку, хотя можно жестко закрепить. Мостов нет компенсировать ход кардана не надо. Цепь натягивается редуктором так я понял. ОКУшные диски налазят на ступ.НИВА? Как хочеш сделать? Задумайся о лебедке. Клиренс маленький , мощи много колеса копнут и брюхо. Если база 2 и более метра будеш ровнять бугры. Рулить не тяжело получится?
Просто Женя
Сообщение Просто Женя »
Это будет МОНСТР :mr47_04: ,не просто нива грызли,а мини ТИГР от ГАЗа.
Но весьма интересно...........))
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Спасибо :pioneer: !На раздатку скорее всего поставлю еще 2 подушки поперек рамы по примеру Bookvoed.Цепь по мере растягивания натягивается отодвиганием редуктора.Ступицы и стойки будут Окашные.Из двух Окашных дисков сварены одни:передние шириной 15 см ,задние-19.Колеса собраны.Лебедка планируется,но пока не знаю какая(жду совета).Клиренс получаетя 25-30 см(не знаю сколько просядет когда спущу на колеса).Если честно,тяжесть рулевого управления беспокоит,но до него далеко
водолей
Сообщение водолей »
У моего спереди стойки просели +_4см.
