Лёгкие гусеницы для багги.
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: Лёгкие гусеницы для багги.
на последней фото вролике видно что там ролики...
сила трения в гусеничной тематике нифига не рулит, очередная шляпная поделка..denvoroshil писал(а):на последней фото вролике видно что там ролики...
Ну х.з.shumz писал(а):сила трения в гусеничной тематике нифига не рулит, очередная шляпная поделка..denvoroshil писал(а):на последней фото вролике видно что там ролики...
В мокром снегу капец настанет этой системе,согласен с shumz
большой плюс этой "шляпной поделки" в простоте ее монтажа.
где эту простоту посматреть?? в рилике процесс вырезан под корень..Martoos писал(а):большой плюс этой "шляпной поделки" в простоте ее монтажа.
Гуську можно попробовать сделать из грузовой автопокрышки. Если мне не изменяет память, ободрыш колеса ОИ-25 (от УРАЛа) весит примерно 27 кг.
Если срезать боковину - должно остаться 15-18 кг. (если не меньше). С торцов замостырить тонкую цепочку и думаю, будет достаточно крепкая гуська (с капроновым кордом) диаметром 1,2 м., толщиной около 5 мм. и шириной 30 см.
Критикуйте. :blush2:
Как говорил дед Бадун: "Утро добрым не бывает..., если вечер добрым был"
Ну а длинна ее какая будет? я думая маленькая.  Если на то пошло, то лучше заднее тракторное МТЗ колесо
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Колёса от чего брать? На каких подшипниках? Большегрузные или пойдут обычные?
Считаем по формуле 2*Пи*Р (если правильно помню), т.е. Пи*Д.Chydik писал(а):Ну а длинна ее какая будет? я думая маленькая. Если на то пошло, то лучше заднее тракторное МТЗ колесо
Для ОИ-25 - 3,14*1,2 = 3,768 м.
А колесо от МТЗ поддается обдирке? Кстати, длина гуси из него будет в районе 6-7 метров. Не многовато?
Колеса - думаю, два низкопрофильных на 13-14 дюймов в такую гусю влезут.wat писал(а):Колёса от чего брать? На каких подшипниках? Большегрузные или пойдут обычные?
С маленькими роликами много вопросов:
1. прочность;
2. проблема защиты подшипников от частиц грунта.
Что касается клиренса (ранее неоднократно писали, что хотелось бы его увеличить на гусях) - если брюхо сделать плоское, то в снежном поле клиренс не особо понадобится, так как на гусях машина не будет сильно тонуть (площадь пятна контакта гуси в несколько раз больше пятна контакта колеса). А для тайги и гор, где нужно преодолевать препятствия (поваленные деревья, камни и пр.) - строим пневматики или пользуем северного оленя (лучший в мире вездеход) :mr47_04:
почему тема умерла интересно ведь.
