Лёгкие гусеницы для багги.
Предлагаю обсудить варианты для шустрых машинок,гуси должны быть крепкими,лёгкими,по возможности самодельными.Сразу вопрос-выдержат ли нагрузку бурановские (и подобные отечественные) гуси вазовский 70лс двигатель,багги двухместная с двумя гусями по бокам.
Re: Лёгкие гусеницы для багги.
непойму, ты имееш ввиду матраки или полноценные гусеницы??wat писал(а):Предлагаю обсудить варианты для шустрых машинок,гуси должны быть крепкими,лёгкими,по возможности самодельными.Сразу вопрос-выдержат ли нагрузку бурановские (и подобные отечественные) гуси вазовский 70лс двигатель,багги двухместная с двумя гусями по бокам.
бурановские гуси в топку сразу..
Матраки это съёмная конструкция которая сейчас рекламируется везде?Наверно примерно да,тоже хочется снимать на лето.Представляю это так- впереди лыжи,сзади гуси,широкие не обязательно,думаю 20-25см достаточно,хреначить по целяку незачем,да и вес не позволит,просто гуськи с пятном контакта около метра и с большим клиренсом.То,что делают на луноходах с применением металлического прямоугольного профиля слишком много весит для таких оборотов,а хочется драйва.
Почему бурановкие не подойдут?Двухместная багги весит около 550+2 чела по 100кг(с запасом) 325кг на одну сторону.Примерно так же как и буран,нет?
матраки полегче сделать, для испытаний пойдут и старые от снегохода..wat писал(а):Матраки это съёмная конструкция которая сейчас рекламируется везде?Наверно примерно да,тоже хочется снимать на лето.Представляю это так- впереди лыжи,сзади гуси,широкие не обязательно,думаю 20-25см достаточно,хреначить по целяку незачем,да и вес не позволит,просто гуськи с пятном контакта около метра и с большим клиренсом.
нормально там всё будет, главное с головой подойти к делу, а с бурановсики особго драйва не будет, буксовать будеш, а на профиль можно типа увеличенных грунтозацепов сделать..wat писал(а):То,что делают на луноходах с применением металлического прямоугольного профиля слишком много весит для таких оборотов,а хочется драйва.
ширина 20-25 очень мало..
видюха от Кена Блока ))
По пухляку да в горку сняли бы. А по укатанному и вниз, и я проеду.
Что хочу то и строю.
на 2.03 минуте есть мальца..водолей писал(а):По пухляку да в горку сняли бы. А по укатанному и вниз, и я проеду.
мощщи у машины с троекратным запасом, но резиновые гусницы на подобе бурановских не дают развивать полную отдачу от двигателя, они резиновые и грунтозацепы не очень большие, были бы металл траки с хорошими металлическими грунтозацепами-клыками, авто поезал бы гораздо бодрее и управляемость была бы гораздо лучше..
В голове не укладывается,как может так же крутиться самодельная гуся из труб и уголков,разлетится всё на первом же испытании поди. А ролики какие использовать? От тележек с переделкой подшипника пойдут?
да ничего вроде, крутится, у Тазика максималка была 60 км/ч, Кен Блок не больше на видео ехал..wat писал(а):В голове не укладывается,как может так же крутиться самодельная гуся из труб и уголков,разлетится всё на первом же испытании поди. А ролики какие использовать? От тележек с переделкой подшипника пойдут?
вообщето Витязь тоже на транспортёрке ездит, и ещё танки из грязей вытаскивает, и ни чо, в армии служит, а туда не всех берут..
http://www.ooo-mastergroup.ru/foto_vezdexod_vitaz.html
главное всё расчитать с запасиком..
колёсики можно приспособить от грузовых складсикх тележек, рохля вроде называются, только в твоём варианте колёсики должны катиться по транспортёрке, а не по тракам..
для бурановской гусянки тебе придётся заказывать сложную звезду, а для самодельной могеш сам в гараже изготовить..
ты бы на лунаходах тему создал, там тебе умные люди помогут, ну и я чего нибудь толкну, у меня там ник KIBERDOG :boast:
вот нашел пару фоток они для мотоцикла Минск можно сделать что то на подобие этого http://krsk.24au.ru/132144/
О! Мой город. С интернета картинку взял или был там?shumz писал(а):да ничего вроде, крутится, у Тазика максималка была 60 км/ч, Кен Блок не больше на видео ехал..wat писал(а):В голове не укладывается,как может так же крутиться самодельная гуся из труб и уголков,разлетится всё на первом же испытании поди. А ролики какие использовать? От тележек с переделкой подшипника пойдут?![]()
главное не выйти за грань.
думаю что нет,80 рублей одна штучка обойдёться,она резиновая кажеться, гусянка у афицалов 5300,и что тот же уголок профиль,долты в гусянку прихерачить. это уж кто на что. Вот что с дифом делать???shumz писал(а):
:boast:
P.S дайте мне тоже ссылку на эту тему,если к луноходам переметнётесь.
Лучшее,главный враг хорошего.
ОЛЕГА А что с дифом будет? Мысль у меня такая,сделать планетарную передачу,будет ли работать не знаю,вспомните как Да Винчи шестерёнки делал,из палочек,по тому же принципу,на ступице шестерёнка которая находится внутри колеса,на колесе уже гуся,так я хочу уйти от цепей.
Ну ему думаю что ничего,а как управляться будет??? :scratch_one-s_head:wat писал(а):ОЛЕГА А что с дифом будет? Мысль у меня такая,сделать планетарную передачу,будет ли работать не знаю,вспомните как Да Винчи шестерёнки делал,из палочек,по тому же принципу,на ступице шестерёнка которая находится внутри колеса,на колесе уже гуся,так я хочу уйти от цепей.
помоему ты путаеш красное с зелёным..ОЛЕГА писал(а):думаю что нет,80 рублей одна штучка обойдёться,она резиновая кажеться..shumz писал(а):
приводная звезда маттрака задаёт скорость траспортного средства, если установить родные бурановские звёзды в маттраки для багги, то максимальная скорость будет равна скорости пешехода..
звёзды на заказ я имел ввиду вот такие:
Последний раз редактировалось shumz Вт ноя 27, 2012 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
зачем такие заморачки?? заблокировал на зиму дифф и всё, у тебя всёравно будут лыжи спереди поворачивать..wat писал(а):ОЛЕГА А что с дифом будет? Мысль у меня такая,сделать планетарную передачу,будет ли работать не знаю,вспомните как Да Винчи шестерёнки делал,из палочек,по тому же принципу,на ступице шестерёнка которая находится внутри колеса,на колесе уже гуся,так я хочу уйти от цепей.
