мой трактор
леня 58
Re: мой трактор
Сообщение леня 58 »
материал люкабон называется.а крепление руля делается болгаркой и сверлом...но проше сделать на станке.. а так похожи на крепление руля с ижаков 5 модели,там наподобии
Dronix
Re: мой трактор
Сообщение Dronix »
А от чего мосты, на классику не похоже...
водолей
Re: мой трактор
Сообщение водолей »
Карб промой, ПРОДУЙ и настрой. viewtopic.php?f=19&t=8054
08 увеличиш расход. Мой UTV тяжелее но ОКУшного хватает. Жиклеры стояли не те, сменил на 11113. И клапан ХХ.
А точило :good: . ДВС красный :boast: :lol: .
Bioho
Продвинутый
Re: мой трактор
Сообщение Bioho »
Вроде как продольные оси пальцев шаровых опор не совпадают. Как в этом случае колёса поворачиваются?
ильнур199
Re: мой трактор
Сообщение ильнур199 »
мосты мерседес 3.42 , на счет оси пальцев долго парился и спрашивал на форуме сказали будет нормально так и вышло поворачивается легко
ruslan oppozit
Re: мой трактор
Сообщение ruslan oppozit »
Неужели с мостами скорость такая маленькая ,к стати какая максималка? Стик писал что его второй квадр под сотню ходить должен.
ильнур199
Re: мой трактор
да черт его знает какая там максималка. как то высчитывают но я не знаю как . 50 побежит дак и то хватит :mr47_04:
vovan.ganzha
Re: мой трактор
Сообщение vovan.ganzha »
Здраствуй ильнур199!!!!
Вопросик: С чего делал обтекатель????
Если есть фото процеса, то сбрось пожалуйста.
Заранее Спасибо!!!
vovan.ganzha
Re: мой трактор
А вот этот алюкобонд где его можна купить?????
ильнур199
Re: мой трактор
vovan.ganzha писал(а):А вот этот алюкобонд где его можна купить?????
не совсем понятен вопрос про обтекатель ? что имелось ввиду ? люкобонд можно преобрести в любом магазине где продают "" "одежду для дома"""" сайдинг, черепепича, профнастил и.т.п. продают листом 3.05
на 1.25 .есть и размеры меньше и больше
ильнур199
Re: мой трактор
водолей писал(а):Карб промой, ПРОДУЙ и настрой. viewtopic.php?f=19&t=8054
собрал из двух один .промыл отрегулировал заводится и работает прекрасно.провал убрал .спасиб за ссылку.
а про красный двигун ,то так захотел .времемя свободное было. :acute: хюнинг :lol:
Alexey
Re: мой трактор
Сообщение Alexey »
по карбюратору 08.+ прибавилось мощей, провалов нет.из - вроде увеличился расход но не на много .ещё в жаркие дни стал греться .тоже не понятно от карба или от того ,что морду закрыл пластиком.старый оковский валяется на полке, 08 лучше.
ильнур199
Re: мой трактор
у меня когда карб ока переливал топливо тоже грелся очень часто . переборки и промывки хватила не на долго .опять начал чихать и пропали стабильные обороты достала уже эта регулировка решил новый купить .
zima
Re: мой трактор
Сообщение zima »
достойно. и достаточно быстро, если не ошибаюсь. когда будет видео первых заездов :mr47_04: ?
а спойлер - боишься взлететь?
ильнур199
Re: мой трактор
целый год почти делал . вот по ходу эксплуатации исправляются недоделки да и все то , что недоглядел.восновном мелочевка .а на счет сполера,то ребята отдали из за поломанных креплений выкидывать жалко стало вот и пришпендорил. :lol: на скорости под 200 ти хорошо помогает :lol:
