1. "Классический" - ТT60
Состоит из: основа из стали толщиной 6 мм с прикреплённой градуировкой по 5 градусов, "тиски" с хомутом для зажима труб, узел для вала с игольчатыми подшипниками и гайка переходник под разные размеры коронок. (1/2' и 5/8').
В подшипниковом узле для вала стоят два игольчатых подшипника японской фирмы NTN.
Комплектация
1. Основа с транспортиром.
2. Подшипниковый узел с болтами крепления.
3. Рабочий вал + гайка-переходник под коронки более 29 мм диаметром ( длинна 215мм, длинна рабочей части 170 мм)
4. Зажим для труб ( тиски с хомутом)
5. Необходимый инструмент для сборки и работы: ключи 13, 17 , 24 ( в комплектацию не входят)
Упаковка
Обычно торцеватель при пересылке упаковываю следующим образом:
Все части прикручены на основной пластине с обратной стороны, вал заневолен резинками в подшипниковом узле ( гайка-переходник накручена вал), один болт с гайкой м8 для крепления тисков вставлен в картон и заклеен скотчем во избежании выпадения. Но могут быть и другие виды упаковки, зависит от имеющихся средств упаковки.
Стоимость - только под заказ ( расходы по пересылке в стоимость не включены)
Срок поставки - 2 дня при наличие готового или 2-3 недели с момента оплаты
2. Торцеватель с "открытым зажимом" - ТT200
Состоит из: основные пластины из стали 12мм толщиной, суппорт для крепления к верстаку или установки в верстачные тиски, сварной зажим для труб с "кочергой", узел с игольчатыми подшипниками и вал с переходной гайкой под разные коронки.
Комплектация
1. Поворотная пластина с креплением под подшипниковый узел, сталь толщиной 12мм, с транспортиром ( лимбом), запрессованная поворотная ось.
2. Основание с креплением ( суппортом), суппорт съёмный, винт М5 в качестве указателя угла на лимбе.
3. Зажим для трубы ( тиски)
4. Подшипниковый узел
5. Вал ( в данном случае Ф20мм, так же может быть Ф18 или Ф22, разница только в весе)
6. Гайка переходник на вал для коронок диаметром более 29мм
7. Т-винт зажима
8. Гайка М16 фиксации угла поворота
9. Болты М10 для крепления и фиксации подшипникового узла
10. Болты М6 под шестигранник для крепления и фиксации тисков
11. Ключи необходимые для сборки и работы с приспособлением ( в комплектацую не входят): 24, 17, шестигранник -7мм. Можно добавить ещё большую крестовую отвёртку для снятия суппорта.
Стоимость - по запросу info@tubenotcher.ru (расходы по пересылке в стоимость не включены)
Срок поставки - 2 дня при наличие готового после оплаты или 2-3 недели при условии наличия заготовок.
3. Барнаульский торцеватель - ТT200 Barneo (ТТ200Б)
Тип торцевателя с "открытым зажимом" с возможностью обработки коротких труб до длинны 30мм, можно почитать здесь
Срок поставки - изготавливается только на заказ или по наличию готового 2 дня с момента оплаты
У торцевателей серии ТТ200 для усиления зажима и лёгкости перемещения на нужный угол и более сильной фиксации, установлен упорный игольчатый подшипник.
Имеются два готовых торцевателя.
Более подробно можно почитать здесь viewtopic.php?f=13&t=267&start=165
Находятся в Москве.
Отправлю почтой России в любой регион за ваш счёт.
