Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Изготавливаю следующие виды "торцевателей" для подготовки сопряжения труб внешним диаметром до 50 мм.
1. "Классический" - ТT60
Состоит из: основа из стали толщиной 6 мм с прикреплённой градуировкой по 5 градусов, "тиски" с хомутом для зажима труб, узел для вала с игольчатыми подшипниками и гайка переходник под разные размеры коронок. (1/2' и 5/8').
В подшипниковом узле для вала стоят два игольчатых подшипника японской фирмы NTN.
Комплектация
1. Основа с транспортиром.
2. Подшипниковый узел с болтами крепления.
3. Рабочий вал + гайка-переходник под коронки более 29 мм диаметром ( длинна 215мм, длинна рабочей части 170 мм)
4. Зажим для труб ( тиски с хомутом)
5. Необходимый инструмент для сборки и работы: ключи 13, 17 , 24 ( в комплектацию не входят)
Упаковка
Обычно торцеватель при пересылке упаковываю следующим образом:
Все части прикручены на основной пластине с обратной стороны, вал заневолен резинками в подшипниковом узле ( гайка-переходник накручена вал), один болт с гайкой м8 для крепления тисков вставлен в картон и заклеен скотчем во избежании выпадения. Но могут быть и другие виды упаковки, зависит от имеющихся средств упаковки.
Стоимость - только под заказ ( расходы по пересылке в стоимость не включены)
Срок поставки - 2 дня при наличие готового или 2-3 недели с момента оплаты
2. Торцеватель с "открытым зажимом" - ТT200
Состоит из: основные пластины из стали 12мм толщиной, суппорт для крепления к верстаку или установки в верстачные тиски, сварной зажим для труб с "кочергой", узел с игольчатыми подшипниками и вал с переходной гайкой под разные коронки.
Комплектация
1. Поворотная пластина с креплением под подшипниковый узел, сталь толщиной 12мм, с транспортиром ( лимбом), запрессованная поворотная ось.
2. Основание с креплением ( суппортом), суппорт съёмный, винт М5 в качестве указателя угла на лимбе.
3. Зажим для трубы ( тиски)
4. Подшипниковый узел
5. Вал ( в данном случае Ф20мм, так же может быть Ф18 или Ф22, разница только в весе)
6. Гайка переходник на вал для коронок диаметром более 29мм
7. Т-винт зажима
8. Гайка М16 фиксации угла поворота
9. Болты М10 для крепления и фиксации подшипникового узла
10. Болты М6 под шестигранник для крепления и фиксации тисков
11. Ключи необходимые для сборки и работы с приспособлением ( в комплектацую не входят): 24, 17, шестигранник -7мм. Можно добавить ещё большую крестовую отвёртку для снятия суппорта.
Стоимость - по запросу info@tubenotcher.ru (расходы по пересылке в стоимость не включены)
Срок поставки - 2 дня при наличие готового после оплаты или 2-3 недели при условии наличия заготовок.
3. Барнаульский торцеватель - ТT200 Barneo (ТТ200Б)
Тип торцевателя с "открытым зажимом" с возможностью обработки коротких труб до длинны 30мм, можно почитать здесь
Срок поставки - изготавливается только на заказ или по наличию готового 2 дня с момента оплаты
У торцевателей серии ТТ200 для усиления зажима и лёгкости перемещения на нужный угол и более сильной фиксации, установлен упорный игольчатый подшипник.
Имеются два готовых торцевателя.
Более подробно можно почитать здесь viewtopic.php?f=13&t=267&start=165
Находятся в Москве.
Отправлю почтой России в любой регион за ваш счёт.
alkozlov
Re: Продам самодельный торцеватель для труб до 50мм.
Сообщение alkozlov »
Один бронирую до конца следующей недели! Можно?
Сообщение Chydik »
я второй, если можно. отписал в личку
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Ух ты, не ожидал, в прошлый раз борыгой окрестили :black_eye:
alkozlov писал(а):Один бронирую до конца следующей недели! Можно?
Хоть до конца месяца. Следующие две недели в командировках, так что легко. Сообщи мне свой индекс - стоимость почты выяснить.
Cydik - отписался в личке. Думаю ответ ясен по вышесказанному.
Господа, есть ещё три комплекта нарезанных лазером, но на данный момент у меня нет материала для изготовления подшипникового узла. Был брусок да весь ушёл на эти два варианта. Так же надо купить подшипники, мне нравятся японские NTN.
Раз есть такой интерес, то постараюсь доработать все остатки нарезанного материала.
Прошу не бронировать заранее, т.к. не знаю когда дойдут руки.
Выложу по готовности.
ilya38
Сообщение ilya38 »
Ексель моксель( только поспать прилёг и всё проворонил, если что я тоже готов
bersan
Сообщение bersan »
Барыга и есть.
Ну тут нет ни чего плохого.
А у ребят просто нет возможности сделать.
tmrus
Сообщение tmrus »
Барыга - это скупщик краденного. А тут человек почти без выгоды продает очень ценный для нас инструмент. Причем китайский-мериканский такой от 5500 да еще ждать надо. Так что не барыга, а замечательный человек!!! )))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Спасибо на добром слове, о ценности данного изделия лучше судить по отзывам пользователей. Надеюсь они поделятся своими впечатлениями и конструктивной критикой.
tmrus
Сообщение tmrus »
Я бы потестил безплатно )))
Мне часто не хватало угла поворота крепления, чтобы и влево завернуть заготовку. но тогда жесткость вся пропадет или основание очень хитрое должно быть...
АндрОв
Сообщение АндрОв »
tmrus писал(а):Я бы потестил безплатно )))
Есть такой косяк у этой версии торцевателя. Поэтому и писал, что себе соберу версию предыдущую такую как здесь показано viewtopic.php?f=13&t=267&start=195
Пригласишь на покатушки привезу на испытание :wink:
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
Вот блин ща заплачу!!!(((
mars72
Сообщение mars72 »
Я тоже готов купить даже за 4000
mars72
Сообщение mars72 »
tmrus писал(а):Барыга - это скупщик краденного. А тут человек почти без выгоды продает очень ценный для нас инструмент. Причем китайский-мериканский такой от 5500 да еще ждать надо. Так что не барыга, а замечательный человек!!! )))
Дайте пожалуйста ссылку на китайский-мериканский
tmrus
Сообщение tmrus »
В личке.
Но от АндрОв'а гораздо качественнее! и дешевле само-собой )) Сам бы купил )))
К моему торцевателю претензии по направляющим втулкам - они бронзовые уже подразбиваюся...
АндрОв
Сообщение АндрОв »
tmrus писал(а):В личке.
Но что качественнее ещё не факт, вот люди возьмут и посмотрим на отзывы.
Ты замеряй диаметр втулок ( внешний), подберём подшипники, а вал я новый сделаю ( у тебя он скорее всего дюймовый 0.75 дюйма (порядка19мм) здесь таких подшипников искать долго), будет работать ещё долго...
прикинул скорее всего внешний диаметр порядка 22 мм, расточим до 24, есть игольчатый подшипник внешний 24мм внутренний 18мм, вал 18мм я тебе сделаю.
