квадрик из оки
Re: квадрик из оки
Добрый день Алексей. Хотелось бы узнать про вашу лебедку. Какая стоит? Как работает? Хватает ли мощьности? Спасибо зарание!
Re: квадрик из оки
лебёдка master winch модель mw ewp 2500.про неё плохого ничего сказать не могу.сил хватает всегда пользовался на прямую без блока.один раз морда провалилась в канаву .нащупал под водой крюк ,вытащил и зацепил за дерево.был очень удивлён тому,что лебёдка полностью под водой работает.за два года поломки случались по глупости хозяина.не до конца повернул рычаг включения -сломал центральную шестерёнку внутри.трос попал между корпусом блока и роликом-на половину сьело трос.недавно сделал ей чистку и смазку катаемся дальше. спасала не один раз вопросов к ней нет.
Re: квадрик из оки
всем привет.извиняюсь,что не по теме .но может кто в курсе за сколько можно продать сие чудо? на бирке-иж-ю 1962 года вып.
Re: квадрик из оки
на мой взгляд это иж юпитер2, документы есть???
Re: квадрик из оки
не документов нет
Re: квадрик из оки
два дурака один продает другой покупает))) кто то его и за тыщу не возьмет а кто то и за десять с руками оторвет, комплектность вроде не плохая, но вот состояние оставляет желать лучшего, и отсутсвие документов не есть гуд
Re: квадрик из оки
Ему уже 50лет,раритет как никак.Смысла продавать за рубль нет никакого,за 20 можно выставлять с торгом если комплект неплохой!Помыть и убрать до лучших времен:-)обратитесь с вопросом продажи на мотоиж или на сайт посвященный иж49(иж49.борда.ру вроде так).
Re: квадрик из оки
спасибо .жалко железяку.у меня не сил не времени нет им заниматься.
Re: квадрик из оки
По поводу переделки моста под шрусы 08 подскажите а нельзя ли заменить шестеренки за место 08 на оковские?
И по поводу сальников ни где инфы не нашел как их закреплять и какой пошибник поставить?
За ранее спасибо!!!
За ранее спасибо!!!
Re: квадрик из оки
Я бы взял диф от оки всборе, а на него любую шестерню можно примастырить.
Re: квадрик из оки
а мне кажеться юпитер три у моего отца был такой с коляской когда мне было 9 леткорешь писал(а):на мой взгляд это иж юпитер2, документы есть???
Re: квадрик из оки
Професионалы форума прошу помощи.
Думал думал и ничего не придумал.
У Сергея в теме написано как переделать мосты 01 под шрусы 08. Со внутренястями все понятно, непонятно токо как сделать корпус под сальник гранаты. Дуиал думал так и ничего не придумал и не понял из написаного Сергеем.
Re: квадрик из оки
Евгений96 писал(а):Професионалы форума прошу помощи.
попробую ответить рисунком, может так понятнее будет. в будущей стенке редуктора протачивается отверстие с небольшой фаской. в это отверстие вставляется обойма, размер которой , уже не помню, определяется по сальнику (каж57мм наруж), ширина равна ширине сальника (каж7мм). эта обойма проваривается в крышку, в нее вставляется сальник, и есть на том счастье.
- img640.jpg (12.62 КБ) 10915 просмотров
Re: квадрик из оки
Спасибо сечас понял. Аказывается все просто :blush2:zima писал(а):Евгений96 писал(а):Професионалы форума прошу помощи.
